Otazka do plena s jednou zavadou.
Po nejakom case (7-10min) je rucicka na meraci nestabilna chveje sa, ziarovka poblikava v rovnakom rytme a raz sa mi uz stalo ze to cele zhaslo. (asi po pol hodine) Po vypnuti a dalsom zapnuti hlavnym vypinacom BM-ko zase normalne nabehlo. Trafa sa nehreju, silove kontakty som skotroloval, ale ziadny studeny spoj som nenasiel. Raz uz bola zlepena tepelna poistka ale bez pridania noveho cinu. Na vnutrozavitovy skrat to nevyzera. Moze byt vadny ten prepinac a nedoliehaju kontakty, alebo kde moze byt chyba?
Zkusil bych zkontrolovat zásuvku na zdi (prodlužovačku), vyměnit přívodní síťový kabel, nebo na něm alespoň zkontrolovat obě koncovky. Pak přichází v úvahu řadič 120/220V. Uź jsem takový viděl i zoxidovaný. Případně připojte ručkové měřidlo (třeba avomet), přímo na kontakty přívodu sítě v přístroji a pozorujte jak se ta závada projeví. Tím vyloučíte chybu v napájení přístroje.
No, nevím, Sinclaire, ona ta zkoušečka je konstrukčně možná, plus-mínus, starším elektropřístrojem, než Vy a potřebuje technický zásah (opravu, rekonstrukci). EB poskytuje i možnost vyhledávání podle zadaných kritérií. Vlákno je aktivní a kolega řeší technický, nikoli organizační problém. Kam to pak admini nakonec zařadí, bude již na jejich uvážení. Nemusíme jim snad k tomu poskytovat nápovědu, která s právě řešeným problémem nesouvisí?
Myslim, ze sme tu dobre, opravy starych pristroju vo vlakne BM215.
Zasuvka, snura, radic 220/120v, poistkove puzdra vsetko skontrolovane. Prechvilou to zase kompletne zhaslo v polohe Ia. Po vypnuti a zapnuti prepinaca (z Ia do polohy vyp.) to zase ide. Dopruzil som niektore kontakty ale stale to iste.
Zaslal: ne červen 20 2021, 16:28 Předmět:
Dutinky té žehličkové šňůry jsi měl taky venku? Stářím přestávají pružit - často ty, co byly předtím používané na nějakém tepelném spotřebiči. Stalo se mi to s orig žehličkovou nitěnou šňůrou u zesilovače AZK401.
Prskalo to, jak čert do kostela a pomohlo napružení.
Nemůže mít ta šňůra nalomený kabel u vidlice?
To vypadá na krátkodobé přerušování napájení. Kabel i kontakty přepínače jste již kontroloval. Co to udělá, pokud změníte polohu přepínače nastavení napětí na modrou rysku? Třeba o +, nebo o – 4, nebo o 8% ?
U těchto starých přístrojů může jít i o zlomený drát u síťového vypínače, o poškozený pájený spoj (přiletování), nebo o předchozím majitelem špatně „opravenou“ tepelnou pojistku trafa.
to sinclair: Ano dutinky som vytiahol a dopruzil, na pohyb snury to nereaguje. Nenasiel som nikde uhnity drat a izolacia na silovych vodicoch je prestarnuta a rozpukana.
to otkundes: Ano, aj na ten prepinac som tipoval, ale aj po prepnuti na inu polohu (0, 4, 8%) sa napatia menia (aj poloha rucicky sa meni), ale inak je to stale to iste, tj preblikuje ziarovka a kmita rucicka. Tepelnu poistku som si opravil sam (pocinovanymi plochami k sebe) a zatial pekne drzi.
Závada se projevuje na primární (ručička přístroje) i na sekundární (blikající žárovka) straně žhavícího trafa (T1). To je napájeno z odboček 11 a 17 na primáru „anodového“ trafa (T2). Zkuste vykolíkovat kartu nějaké elky, osadit ji, po kontrole zkratů přepnout na měření Ia. Na zdířkách „A1“ a „G2“ by se proti zdířce „K“, mělo objevit střídavé napětí. Zkuste sledovat, zda se závada projeví i na těchto zdířkách. Obdobně lze sledovat i stabilitu žhavícího napětí (zdířky F1 a F2). Nejlépe ručkovým přístrojem, digitály měří přerušovaně, "vzorkují", a proto nemusí rychlé změny zaregistrovat. Protože zkoušeč používá při zkoušení elektronek střídavý proud, naměříte asi jen 0,7 násobek uvedeného napětí na komutátoru (kolíkovacím poli).
