Založen: Apr 06, 2017 Příspěvky: 73 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 17 2021, 20:47 Předmět:
Áno, HILL písal si mi to.
Meral som všetky napájacie napätia, napokon aj osciloskopom.
Čakal som, že bude nejaká vykazovať nadmerné zvlnenie.
Ale nič som nenašiel. Skutočne.
Možno mi to môj lacnejší osciloskop nie je schopný zobraziť.
Hantek DSO5202P 200Mhz 1GSa/s
Naskočila mi čiara, nebola "chlpatá". Tak som tomu už nevenoval pozornosť.
Že by to odhalil nejaký milivoltmeter s RMS pri meraní na diódu ?
Ty chlupy byly na dost vysoké frekvenci, takže je možné, že při běžné časové základně na 50Hz pro hledání zvlnění nebylo skoro nic vidět. Spíš to chtělo přepnout na vyšší frekvence, tak okolo 10kHz.
Zaslal: út květen 18 2021, 10:20 Předmět:
Akým spoľahlivým spôsobom diagnostikujete takéto zvlnenia na výstupoch spínaných zdrojov ?
Evidentne som to nezachytil pri počiatočnej diagnostike.
Osciloskop, vyhodil čiaru, a nič na nej ... ani pri zmene časovej základne.
Fakticky ty zákmity na výstupu nemusely být nijak velké. Pokud třeba měříš můstek ve starém rádiu, nic tam neuvidíš, přesto bez paralelních kondenzátorů budeš mít zarušené AM. Bohatě stačilo, když se ten zákmit při sepnutí diody přenesl na řídící pin té TDA, tak jako tobě se při měření osciloskopem naindukoval zbytek H zpětného běhu.
Zaslal: út květen 18 2021, 11:23 Předmět:
Chápeš, ak som to nevidel na diagnostike, zaujíma ma ako sa to dá jednoznačne odmerať. Aj do budúcna. Zariadenie môže robiť "blbosti" pritom - napájanie sedí, nevykáže zvlnenie ani osciloskop ... a predsa...
Naposledy upravil Stendfort dne st prosinec 22 2021, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 18 2021, 11:34 Předmět:
Dá se to zjistit měřením jenom střídavé složky napájecího napětí časovou lupou nebo vyšší frekvencí časové základny, podle toho, co ti jde líp zasynchronizovat. Průběh si roztáhneš tak, že i ty kraťoučké jehly jsou vidět. On je totiž každý elektrolyt neodfiltruje, navíc se můžou šířit (vysílat) kapacitní vazbou do vstupů TDAčka.
Trochu zrada je, když se ty jehly plazí po zemním spoji a ty si chytneš kostru pro sondu tam, kde jsou nejmenší. Nevidíš nic, a zatím ti s tou zemí celý integráč "skáče". Stačí o pár desetin voltu.
Strana 3 z 3
