Tak to si tam mohl nechat ty pasivní korekce co tam byly. Jen bys vyhodil ECC83-ky. Ale musel bys taky dát na potenciometry stíněný kablíky, aby si tam neměl brum, protože normálně se s elkama ECC83 v Mono50 síťový brum odečítá.
no dal som tam pasivne korekcie a suciasky saom naletoval na potenciometre a prepojil som to drotikmi medzi sebou a brum jak svina mam spravit na tie korekcie dps????hra to ale o polovicu tichsie ako to hralo a brumi to ako sa da ten brum odstranit a ako sa to da sprvit hlasnejsie z pasivnymi korekciami
[img=http://img219.imageshack.us/img219/4440/ffeh4.th.png]
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 9:12 Předmět:
Skor si myslim, ze tam mas nejaku chybu v zemneni,mechanickom rozmiestneni suciastok, vodicov, alebo nieco podobne. Na to aby to nebrumelo DPS ani plechova krabicka nie je podmienkou.
No, já měl jednou v Mono50 chybu v zemění a KS se mi brutálně rozkmital. Stínit by to měl. Pod potenciometrama ti vede svazek a je tam žhavení 6,3V st. Kdyby to nestínil, tak by musel použít korekční preamp se stupněm, kde by se 50Hz odčítalo.
no dal som tam tie kerekcie a ked pridam aj bez vstupneho signalu a otocim trocha vysky na viac tak ide z repraku piskanie a memrana repraku vylezie uplne von ako to je mozne????co to moze robyt???a este jedna vec gde ma byt uzemnene vystupne trafo????
To pískání znamená, že ti ten zesilovač kmitá. Máš tam někde chybu v zapojení. Co se týká výstupního trafa - nemůžeš přece uzemnit vývod, ze kterého se bere zpětná vazba. Jestli jsi udělal tohle, tak se nediv, že ti ten zesík kmitá.
No, ten obrázek se mi otevírá nějak dlouho, takže nevim co je tam napsaný, ale ten rudý a zelený jsou podle navíjecího předpisu výstup 100V.
Zesík momentálně nemam doma, takže nemůžu potvrdit... zpětná vazba se odebírá z tech dvou vrchních v pravo. Jeden se samozřejmě připojí na GND. pak se taky z tohoto vinutí odebíral signál pro magneťák nebo výstup 1,55V pro linku.
Mě se tento zesík rozkmital několikrát. Jednou kvůli vadným vazebním kondenzátorům; podruhé - kvůli vadnému kondenzátoru ve zpětné vazbě (330p) a potřetí mojí blbostí - když jsem uzemnil jenom část šasi.
pocujte dnes som zistil ze na tychto korekciach sa nedaju dobre reguluvat basi bud hodne alebo zadne daval som tam aj linearny a logaritmicky a stale to iste boha preco??? este jedna vec mam pred tym jednu ecc83
http://img219.imageshack.us/my.php?image=ffeh4.png
nó, schéma je to pěkný, používá se u některých zesilovačů zn. Marshall...
Stáhni si tenhle program: http://www.duncanamps.com/tsc/
Je to simulace používaných korekčních členů. Můžeš tam měnit hodnoty součástek, hejbat s potenciometry a ukazuje ti to charakteristiku. Je tam i to tvoje schéma.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 24 Bydliště: Ivanovice na Hané
Zaslal: po leden 07 2008, 10:02 Předmět:
Prosím tě,když už jsi udělal blbost a koupil starý krám,tak začni:
1.Kondík k filtraci anodového napětí
2.Zkontroluj všechny "země" v zesilovači
3.Blokovací kondenzátory u jedn.stupňů zesilovače
4.Příště se nepouštěj bez znalostí a vybavení do elektronek.Není to sranda.Ony by ti to ty voltíky nemusely prominout.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po leden 07 2008, 14:51 Předmět:
NOVEX napsal(a):
nechcem sa robit mudry ani nic,ale ked opravujem stary kram, premeram vsetky rezistory,premeram kapacity,podozrive vymenim,aktivne suciastky premeram takisto.za moju "karieru",som tymto sposobom "renovoval" viacero pristrojov,TV,radio a inych zariadeni a vsetky idu uz viac rokov bez problemov,az na jeden ozaj stary kram,kde som podcenil izolaciu trafa nahlodanu vekom
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po leden 07 2008, 21:27 Předmět:
Už jsem to před časem vzdal, příspěvky mají být adresovány někomu, kdo má alespoň trochu jasno v problému a takzvaně dopadnou na úrodnou půdu.
Vzhledem k právnímu systému v České republice jsem nabyl přesvědčení, že v dané situaci napomáhám sebevraždě zakladatele tohoto vlákna.
Jinak řečeno: Cokoli poradíte, může být použito proti vám. Máte právo neradit a jen se divit a mlčet...
Příteli: Začni raději na zesilovačích napájených plochou baterií 4,5 V, život je moc krásný a na experimenty si dej odstup, až načerpáš alespoň základy elektrotechniky! K elektronkovým přístrojům potřebuješ skutečně znalost obvodů a zkušenosti, které nemáš a tímto si je nezískáš. Studuj literaturu, vyptávej se, ALE PROBOHA!!!!! nebastli! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
dobre je to prva lampa co som mal tak sa nediv chdim na elektrotechnicku skolu ale toto nas neucia preco sa zosik rozkmital jedine ze je na hovno SV ale prisiel som na to sam bol tam spatny odpor vo zdroji tak som ho vymenil a bez problemou a bavi ma to tak z tym neskoncim
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
