EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  Další
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 15:36    Předmět: Citovat
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 16:23    Předmět: Citovat
No jo, ale když rozklikneš další nabídky, tak je tam těch orlů hafo až do verze 7.5.
A teď babo raď, která je ta správná, funkční a nezavirovaná ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Prave proto jsem dal odkaz na warezove fora. Na zminenem je verze 9.6.2 a uploader psal ze to zkousel. Samozrejme neni to zaruka ze je bez viru, ale porad lepsi nez stahovat neco poslepu z ulozto.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Stáhnout to jde i ze stránek autoseku, ale po instalaci při prvním spuštění to chce vytvořit účet. Toho bych se rád vyvaroval.
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Bez uctu a pripojeni k internetu ti to oficialne fungovat nebude - je to vlastnost toho softu. Takze pokud nechces mit ucet, nic jineho nez warez ti nezbyva. Co na tom nechapes? Jedine snad nejake stare verze jely bez uctu.
makak
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Zcela obecně, program, který nefunguje na počítači zcela a trvale izolovaném od internetu, není k ničemu.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Mám verziu 6.5.0 a tá žiadnu registráciu ani internet nechce, je free. Teda pre dosky do 10x10 cm. Ale aj to sa dá riešiť. Wink
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 16:44    Předmět: Citovat
Kdyz udelam VIA pomoci mezerniku, prepne se routovani do nejake dalsi viditelne vrstvy v poradi (nejspis). Existuje zpusob jak z klavesnice zvolit do ktere konkretni vrstvy se bude routovat? To nasledne prepinani dost prudi.
pupek
Založen: Dec 02, 2021
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Zdravím, měl bych takovou prosbu. Rád bych se pokusil vyrobit toto: https://www.proma-elektronika.com/mywinch2/ Problém je, že v tom zipu co je úplně dole nikde nevidím schéma zapojení. Otevřel jsem v eaglu MyWinch2.brd a zobrazí se jenom deska a když kliknu na tlačítko sch/brd zobrazí se hláška Board and schematic are not consistent! No forward-/backannotation will be performed!
Use the ERC command to get a detailed error report. Když kliknu na OK zobrazí se jenom prázdná plocha. Tak nevím jestli dělám něco špatně, nebo tam to schema prostě není.
Ptal jsem se autora a prý tam je vše co je potřeba a několik lidí už to bez problémů vyrobilo.
Mohl by někdo kdo má a ovládá eagle kouknout na ten MyWinch2.brd ve složce MainBoard?? Díky
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Mi ten soubor nejde stahnout, nebo se stahne jen jeho cast. Je nejaky problem u tech polaku. Zkus to pozdeji nebo jim napis at ti to hodi treba na ulozto.
Potrebujes sch a brd soubory.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 21:04    Předmět: Citovat
ZIP som bezproblémov stiahol. V balíku nie sú súbory so schémami, len plošáky.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Mi se to podarilo stahnout jen jednou, winrar hlasil ze je soubor nekompletni a nebyly tam ani ty brd soubory. Jen nejake fotky a 3D modely.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 21:35    Předmět: Citovat
Ide to normálne stiahnuť, má to 117 MB. Je tam kopa fotiek, nejaký asi 3D model (nemám na to soft), gerber pre výrobu DPS, aj brd, ale žiadna schéma. Keď je iba brd súbor bez sch, tak sa logicky do schémy prepnúť nedá, lebo tam skrátka nieje. Je tam iba doska.
pupek
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Takže je nesmysl aby to někdo bez problémů vyrobil, jak mi autor tvrdil, když tam není schéma ani seznam použitých součástek. Zkusím mu ještě napsat.
Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Počkaj. Pozerám že v tom MyWinch2.brd nejaké hodnoty sú, iba si treba zapnúť zobrazenie vrstvy 27-tValues (alebo rovno všetky). Alebo funkciou Info kliknúť na príslušnú súčiastku, tam je aj hodnota. Tuším chýbajú iba hodnoty R3, R4, R5, R18, R19, a R20.
Naposledy upravil PotPalo dne ne únor 20 2022, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Strana 36 z 37
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
