Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1918 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po květen 17 2021, 21:20 Předmět:
Dík.
Ještě se zkusím, asi hloupě, zeptat. co je použitý v zařízeních, který se sami po připojení do USB identifikují a pracují bez nutnosti ovladačů a nastavování portů?
Nedávno jsem nastavoval GSM hlásič a po připojení do USB se dole na liště objevila hláška "GSM XXX připojen"
Zaslal: st květen 19 2021, 21:28 Předmět:
Trochu předběhnu dobu a zeptám se. Pokud bych udělal aplikaci ve VB a nenechal ji jen jako EXE soubor, ale udělal jako instalaci, je možné tam nějak zakomponovat i ten ovladač pro převodník, aby se sám nainstaloval při instalaci té aplikace?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt květen 20 2021, 7:23 Předmět:
urcite ano. niektore "vytvarace instalaciek" maju moznost pridat ovladace, alebo si najst ako sa da skriptom pridat ovladac. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jestli se jedná o novou konstrukci a tazatel nepotřebuje nějaký ten špek typu galvanické oddělení, tak dneska spousta mikroprocesorů už má v sobě USB vč. fyzické vrstvy. Ušetří se tím nezanedbatelná hromada součástek, hlavně to ne zas tak úplně levné a malé FTDI.
Má to i další výhody, třeba že se to chová jako generické zařízení třídy CDC (aspoň teda na STM32, které používám), narozdíl od toho FTDI, které je Vendor Specific a tudíž vyžaduje ovladače.
