Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: st květen 19 2021, 18:59 Předmět: LG 42LM660S - blika power led
Ahojte. Na uvedenom TV po zapnuti do siete svieti cervena power led. Po zapnuti zacne led blikat cerveno v pravidelnych intervaloch a TV nenabehne. Zdrojova doska je E247691. Pomeral som napetie na konektore P201 po spusteni, ktore sedia. PWR-ON 3,5V, 24V aj 12V. Kondenzatory v sekundarnej casti som zmeral na ESR bez nedostatkov. Na co sa este zamerat, respektive ako otestovat MB?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 20 2021, 6:40 Předmět:
lipko napsal(a):
Ale mne to nenastartuje, len blika power led. To nebude podsvietenim.
Víš o tom, že podsvit je nezávislý na mainboardu kromě toho, že jeho napětí ze zdrojové desky je spínáno přes mainboard?
Hlavní deska ti nejde, ale spíná (potvrzuje) další napětí ve zdroji? Jde mi to a nejde mi to, hezká definice závady.
Jde ti podsvit? Jde ti obraz? Nebo nejde nic ani na T-Con?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1777 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 20 2021, 10:02 Předmět:
Zadej si do vyhledavače CHASSIS LD22E a k tomu service manual. Pak zkus v service manualu vyhledat error code. Případně rovnou k chassis atd přidej error code, no a hledej. Třeba i v diskuzích. Občas je něco užitečného k nalezení na německých forech. Nebo na ruských ale tam používají muří nohy a bukvice místo písma tak jsou s tím problémy.
Zaslal: čt květen 20 2021, 11:35 Předmět:
lipko napsal(a):
Podsvit nejde.
Tady jde o to, že jsi nějaká napětí kromě Sandby režimu naměřil. Dále jde o to, jestli ten podsvit nejde nebo nesvítí - to je rozdíl. Prostě když si posvítíš (už to tady bylo psáno vícekrát) silným světlem na obrazovku, tak uvidíš jestli tam je nějaký obraz nebo ne.
Pokud tam obraz bude, tak je problém pouze v podsvitu. Stačí ho opravit a pojede to.
Pokud tam obraz nebude, tak můžeš řešit problém jiným způsobem, BGA to na rok staré TV ale asi nebude.
Založen: Feb 20, 2013 Příspěvky: 64 Bydliště: Uh. Hradiště
Zaslal: čt květen 20 2021, 13:13 Předmět:
Před 2 týdny jsem řešil TV SENCOR stáří cca 5 let - červená LED, po zapnutí jen blikala a po nějaké době silné lupnutí a znovu totéž. Vypnout to potom šlo jen hlavním spínačem ( mechanický ) . Na netu jsem se dočetl že to tak signalizuje vadný firmware. Stažený jsem nahrál na flashdisk, první verze měla obraz otočený od 180 stupňů, druhá byla už dobře, TV jede. Možná by to mohla být také příčina...
Zaslal: čt květen 20 2021, 17:58 Předmět:
Podsvit jako takový se dá aktivovat na tom konektoru, co jde do hlavní desky, ale to ti nebudu radit. Jde vlastně jen o to, definovat, co je v pořádku a co ne. Ano, u Sencoru to dělá často firmware. V jednom případě se aktualizovalo i DVBT na DVB-T2.
