LG 42LM660S - blika power led
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 18:59    Předmět: LG 42LM660S - blika power led Citovat
Ahojte. Na uvedenom TV po zapnuti do siete svieti cervena power led. Po zapnuti zacne led blikat cerveno v pravidelnych intervaloch a TV nenabehne. Zdrojova doska je E247691. Pomeral som napetie na konektore P201 po spusteni, ktore sedia. PWR-ON 3,5V, 24V aj 12V. Kondenzatory v sekundarnej casti som zmeral na ESR bez nedostatkov. Na co sa este zamerat, respektive ako otestovat MB?
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Orientuj se na obraz, jestli je vidět pomocí silného světla.
lipko
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Ale mne to nenastartuje, len blika power led. To nebude podsvietenim.
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 20:05    Předmět: Citovat
hledej ERROR code na netu...
lipko
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 6:30    Předmět: Citovat
Myslis, ze vyblikava daky kod ta ledka?
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 6:40    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Víš o tom, že podsvit je nezávislý na mainboardu kromě toho, že jeho napětí ze zdrojové desky je spínáno přes mainboard?
Hlavní deska ti nejde, ale spíná (potvrzuje) další napětí ve zdroji? Jde mi to a nejde mi to, hezká definice závady.
Jde ti podsvit? Jde ti obraz? Nebo nejde nic ani na T-Con?
lipko
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 7:18    Předmět: Citovat
Podsvit nejde.
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 10:02    Předmět: Citovat
Zadej si do vyhledavače CHASSIS LD22E a k tomu service manual. Pak zkus v service manualu vyhledat error code. Případně rovnou k chassis atd přidej error code, no a hledej. Třeba i v diskuzích. Občas je něco užitečného k nalezení na německých forech. Nebo na ruských ale tam používají muří nohy a bukvice místo písma tak jsou s tím problémy.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 10:17    Předmět: Citovat
většinou je potřeba překuličkovat bga
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 11:21    Předmět: Citovat
jardafiala: LG žádný errory nebliká, takže v manuálu nic nebude...
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 11:35    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Podsvit nejde.
Tady jde o to, že jsi nějaká napětí kromě Sandby režimu naměřil. Dále jde o to, jestli ten podsvit nejde nebo nesvítí - to je rozdíl. Prostě když si posvítíš (už to tady bylo psáno vícekrát) silným světlem na obrazovku, tak uvidíš jestli tam je nějaký obraz nebo ne.
Pokud tam obraz bude, tak je problém pouze v podsvitu. Stačí ho opravit a pojede to.
Pokud tam obraz nebude, tak můžeš řešit problém jiným způsobem, BGA to na rok staré TV ale asi nebude. Wink
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 13:13    Předmět: Citovat
Před 2 týdny jsem řešil TV SENCOR stáří cca 5 let - červená LED, po zapnutí jen blikala a po nějaké době silné lupnutí a znovu totéž. Vypnout to potom šlo jen hlavním spínačem ( mechanický ) . Na netu jsem se dočetl že to tak signalizuje vadný firmware. Stažený jsem nahrál na flashdisk, první verze měla obraz otočený od 180 stupňů, druhá byla už dobře, TV jede. Možná by to mohla být také příčina...
lipko
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 14:07    Předmět: Citovat
Aby som teda upresnil. Podsvietenie nesvieti, skusim to nasvietit svetlom z predu ked to zapnem a dam vediet.
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Podsvit jako takový se dá aktivovat na tom konektoru, co jde do hlavní desky, ale to ti nebudu radit. Jde vlastně jen o to, definovat, co je v pořádku a co ne. Ano, u Sencoru to dělá často firmware. V jednom případě se aktualizovalo i DVBT na DVB-T2.
lipko
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Ahojte. Zapol som to do siete, zapol tlacitkom, power led sa rozblikala a po nasvieteni baterkou uplna tma.
