Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 19 2021, 19:39 Předmět:
Asi ano, mělo by stačit SDA a SCL, pověs se na signály osciloskopem, jestli uvidíš při pokusu o ladění čilou komunikaci. Na staré desce se můžeš zkusit podívat, co dělá ty 3V3, třeba by to šlo řešit a SDA pak taky omrkneš osciloskopem. Těch 200mV navrch sice není dobré znamení, ale také to nemusí být příznak smrti, není to ani šlus, ani rozpojeno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 19 2021, 20:07 Předmět:
Ta stara doska ma procesor v prdeli - jeden HDMI port je odpaleny (vedie to priamo do procesora) a zamzne po obrazovke s logom LG a casom. Na tej 3,3V vetve nie je ani velky odber (0,36A)... To nema zmysel riesit.
Skusil som tu novu zapnut bez tuneru. Analogove ladenie rovnako nerobi nic, po spusteni je okamzite dokoncene. Ale digitalne bezi, akurat prebehne velmi rychlo.
Zaslal: st květen 19 2021, 21:44 Předmět:
Upgradoval som FW na v03.03.43. Potom zacalo ist ladenie DTV bez tuneru pomaly. Osadil som tam teda "novy" tuner (ktory povodne bol na tejto "novej" doske) a uz ladi! Ladenie digitalu aj analogu ide normalnou rychlostou. Naladil som DVB-T na drotovu antenu, pri ladeni analogu vidim zrnenie. Neskor skusim kablovku, ale takmer urcite to pojde.
Takze moja teoria: prestalo to ladit, mozno kvoli prerazenemu C3701. Niekto teda vymenil tuner za novy. Ten ma iny IO a potrebuje novsi firmware. Takze to nikdy nefungovalo...
Zaslal: čt květen 20 2021, 20:08 Předmět:
Zaujimavy je bordel, ktory je okolo tohoto modelu na webe. Existuje s najmenej 4 chassis (LD91A, LA04A, LP92A a LD01B).
Priamo na webe LG je uvedene rozlisenie 1366x768. Pritom je tam full HD (1920x1080) panel AUO T315HW04 V8...
