Color 430
Stanleym
Založen: Dec 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 7:54    Předmět: Color 430 Citovat
Dobry den.
Na tomto TV mi na 2 kanaloch strasne brumi zvuk (ostatne, cca 12 dalsich ide v poriadku). Pripada mi to, ako keby nedokazal spravne naladit zvuk. Nemal som na to cas, tak som to hodil do servisu. Tam im to sice slo. No je to z ineho mesta a ked som to tam odviezol, robi to zase (resp. nespravili to). Zistil som, kablovka v tom druhom meste ma trocha viac nasekane kanaly vedla seba. Uz to kedysi opravovane bolo, no toho cloveka uz neni (je niekde v zahranici).
Takze moja otazka znie: Neviete mi s tym poradit, ak ma niekto skusenost? Alebo pomoze vymenit 6PN 053 37?
Vopred dakujem.
Stanley
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 8:07    Předmět: Re: Color 430 Citovat
A co to zkusit doladit cívkami v MF? To nepomáhá?
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 9:39    Předmět: Citovat
Příčin může být víc.
Dělají to programy šířené výhradně kabelovkou, nebo programy dostupné i na individuální anténu?
Je totiž možné, že právě ty dva programy se převádí ze staršího vysílače, který má ještě zvuk na nosné 6,5MHz (a máš rozladěný diskriminátor L5 v OMF nebo vadný ZMF filtr F3). Ostatní programy jedou už po novu, tedy 5,5MHz, na ty tam máš filtr i diskriminátor v pořádku, tak hrají dobře. A v servisu nemají ani jeden kanál s nosnou zvuku 6,5MHz, tam na to sotva mohou přijít.
To je jen jedna z možných příčin, vlastně jen hádám. Neviem, odkiaľ si a čo je tam možné.
I když to odporuje předpisu, je možné, že ty dva programy (nebo ty, co jsou v kabelovce o kanál výš) mají výrazně vyšší úroveň signálu na zásuvce, než ty ostatní. V obou případech to může bručet.
Zčásti to lze řešit v modulu OMF pomalým otočením trimrem P1 tak, aby obraz právě začal zrnit, a pak jeho vrácením asi o 10° zpět.
Ono skutečně víc těžko radit. Jestli totiž dost přesně nevíš, co to udělá, když s některým nastavovacím prvkem hneš, můžeš si to rozladit k nepotřebě nebo přinejmenším k dlouhému seřizování.
Proto před otočením si poznač polohu nastavovacích prvků, abys je v případě neúspěchu mohl vrátit do původní polohy nebo co nejblíže. Pak už se to jemně doladí.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 9:59    Předmět: Citovat
ja som mal raz tuto chybu, bolo treba vymenit keramicky filter a potom doladit diskriminator.
Ivan
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 10:47    Předmět: Citovat
Vrčanie vo zvuku často spôsobuje kondenzátor C31 (0,5mikro) ,ktorý stratil kapacitu. Nachádza sa v module OMF pri MDA4281. Zlepšenie prinesie aj výmena pôvodných poľských keramických filtrov za kvalitné filtre Murata.
Stanleym
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 7:41    Předmět: Citovat
Zatial dakujem za rady, skusim to pozriet, ked sa k tomu dostanem. Vdaka.
Stanley
