Zaslal: so květen 22 2021, 4:59 Předmět: Co může způsobovat šum u staršího zesilovče?
V podstatě se jedná o starší studiový monitory. Šumí celkem dost, u monitorů co před 15 lety stály 50000/pár by se dalo říct že jako kráva, muselo to vzniknout časem. Od ucha je to takovej bílej/modrej šum, 50hz v tom neregistruju. Maj i digitální vstup co šumí stejně jako XLR, takže si troufám tvrdit že kabelama to nebude Ještě jsem se v tom nevrtal, ale nečekám že narazím na něco viditelně odpálenýho.
Co to teda může být? Napadaj mě akorát kondíky, i když mechanismus toho jak způsobujou šum neznám (rád se nechám poučit)
Studiový monitory co před 15 lety dostaly skvělý hodnocení na soundonsound.com jsou z dnešního pohledu odpad. Je to dáno jednak tahdejší zaostalou technoligií, druhak tím že lidé lidé v pravěku špatně slyšeli... Už čekám jen až někdo vytáhne že to je kabelama
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8000 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 22 2021, 8:30 Předmět:
My na tomto fóru víme, že kabel jako pasívní prvek šum negeneruje. A lidé v pravěku -před 15 lety špatně slyšeli? Já před patnácti lety slyšel lépe jak dnes. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 22 2021, 9:32 Předmět:
Samec mě předešel, i tak se zeptám, jak to opravit nebo uhodnout bez schematu ? Nebo aspoň označení? Bavím se opravami NZC 420, 421, 431, občas (zřídka) se stane, že jedna strana zesilovače šumí znatelně víc než druhá. Pokaždé to byl jeden z tranzistorů dvoustupňového předzesilovače.
EDIT pořád nějak nevidím nějaké bližší určení, o čem je vlastně řeč
Naposledy upravil jardafiala dne so květen 22 2021, 15:44, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 22 2021, 10:42 Předmět:
abelcain napsal(a):
no tvl . . .
. . . ty máš teda názory !
hned na začátku vlákna jsem ti něco napsal,
ale pak jsem si to rozmyslel a radši jsem to smazal . . .
nemůžu se zbavit dojmu, že jsi jen provokatér, který se takto baví . . .
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: so květen 22 2021, 16:40 Předmět:
Před pár lety jsem přeladoval nekolik receiverů unitra diora elizabeth hifi. Některé hodně šuměly (ne od tuneru ). Dělaly to tranzistory v korekcích. Po výměně za moderní, šum zmizel. Ještě tu mám jednu v původním stavu a jeden kanál šumí strašně moc.
Můžou ty tranzistory nějak stárnout? Anebo, může na to mít vliv, že dřív nebylo ve vzduchu tolik vysílání?
Zaslal: ne květen 23 2021, 6:13 Předmět:
Asi jsem to špatně napsal . Oni asi nejsou ,,nešumící ,, Ale šum není při tichém poslechu slyšet. Narozdíl od šumícího vodopádu původních tranzistorů. Nepamatuju si to 100% Ale myslím, že jsem tam dával nějaké BC 5-- nízkošum, podle nějaké tabulky náhrad. Přesný typ si nepamatuju. Ale případně to můžu zjistit přesně, kdyby byl zájem. Tabulku někde mám a rádio taky.
