Rezonance vodního potrubí na WC
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:13    Předmět: Rezonance vodního potrubí na WC Citovat
Na videu je kromě totálně zaprasené zdi slyšet to, co třepe celým domem. Léta to fungovalo a teď se to takhle zbláznilo. Napouštění nádobky WC.
Ta pancéřka vede rovnou do nádržky volně, ale dělá to i s napouštěcím ventilem v nádobce. Při plným tlaku a průtoku to mizí.
Kohoutek jsem sundal, protáhl pérem i ten pozink, nic. Ten pozink vede o kus níž dál na zahradu, tam není žádnej problém. Zbytek domu je v plastu na obecní rozvod.
Znáte to někdo? Dík za pomoc.
Video jsem pověsil k sobě. Vydestilovanej mp3 stál za prd.
www.hq-elektronic.eu/_wc/zachod_rezonance.mp4
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Obraz nevidím, takže nevím, jestli to máš připojené pancéřovou hadicí (životnost 5 let, pak bývá lepší ji vyměnit), ani typ plovákového ventilu.
V jakém stavu a jak stará je hadice?
Plovákový ventil máš v pořádku? Některé typy, zvláště dvoumembránové, se totiž dokážou chovat jak oscilátor, když se přiucpe sítko, tryska nebo některý z přepouštěcích kanálků uvnitř, nebo naopak, když špatně dosedá kuželka do korálku membrány.
Rozeber ho a zkus tu vodu pustit.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Pancéřka je čistá, kohout byl sundanej, dělá to jak "na volno", tak přiškrcený ventilem v nádobce. Tím jsem začal a neuspěl.
Ty rázy vznikají někde dál.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Mně to začalo dělat, když jsem koupil nový ventil a hadičku. Bude to asi vlastnost, píšou o tom i v návodu. Pomohlo trošku přivřít přívod vody.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Typově stejnej kohout i pancéřka je tam snad 15 let.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:35    Předmět: Citovat
Asi by som ten napustaci ventil hodil do kyseliny citronovej. Alebo rovno vymenil.
Jika robi napr. taketo napustacie ventily. Oproti myjavskym membranovym, co som mal predtym, je to omnoho spolahlivejsie.
 Velikost:  78.72 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Já to fakt nebudu psát potřetí... Cool
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Tak někde na potrubí je ještě někdo jiný s podobným ventilem. A nebude daleko, poptej se po sousedech.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Nam podobny zvukovy prejav pri napustani WC robil ciastocne nefunkcny redukcny ventil na vstupe do domu (ten zvuk nevydaval redukcny ventil, ale bol len pricinou, aby sme sa chapali Smile )
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:51    Předmět: Citovat
U mě to při určitých tlakových poměrech dělá zpětný ventil u bojleru. Stačí otevřít některý kohoutek (někdy i studené vody) a hluk se přenáší po celém potrubí.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Nějak tomu popisu nerozumím. V prvním příspěvku to "Při plným tlaku a průtoku to mizí.",
ve druhém "dělá to jak "na volno", tak přiškrcený ventilem v nádobce."
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Já asi před měsícem měnil pancéřové hadičky za nerez vlnovec. Po puštění vody na plno to strašně hvízdalo. Vyřešil jsem to tak že jsem ustřihl asi 2cm gumové hadičky rozřízl a naklapnul na vlnovec a je po hvízdání a je klid.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 19:30    Předmět: Citovat
@Kremik: Ano, ale tam je 70 let stará nádrž Sigma bez měchu. Jen přisávání vzduchu. Není tam konstatní tlak.
Plnej průtok a tlak je myšlenej v té pancéřce. Ale to musí být naplno natlakovaný i to potrubí před kohoutkem.
"dělá to jak "na volno", tak přiškrcený ventilem v nádobce." = jak s odpojeným ventilem v nádržce, tak při napouštění s ventilem.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 21:32    Předmět: Citovat
máš urvaný těsnění v napouštěcím ventilu! Very Happy
Dělají to i obyčejné vodovodní baterie.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 2:00    Předmět: Citovat
Jak je vidět, nejen elektrotechnika má své záhady.
Zkusil bych sáhnout na vodoměr nebo přívodní trubku do objektu zdali se tam neprojevují vibrace i při nulové spotřebě. Plastové provedení to ale znatelně tlumí.
Na ukázku video. Dům s 9 byty, na okraji pražského sídliště, při záznamu spotřeba = 0 a vodoměr slyšitelně drnčí. Projevovalo se občas od půlnoci a nad ránem mizelo, po dobu několika let. Ale ten kmitočet je snad shodný.
https://youtu.be/vo2OI8DdmN4
Přeji úspěch při pátrání.
