Nabíječka: booom!
Petrnovak2021
Založen: May 22, 2021
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 21:53    Předmět: Nabíječka: booom! Citovat
Zdravím, vezmu zapnutý NB, připojím přes prodlužovačku do zásuvky, najednou rána, typický smrad spálené elektroniky, a od té doby NB nenabíjí, jinak funguje normálně.
Je v háji nabíječka, baterie anebo elektronika v NB, která nabíjení řídí ?
Prodlužka funguje, mobil se přes ní nabíjí normálně.
PS: je v Brně nějakej "smeťák" kde bych kdyžtak získal nabíječku "z druhé ruky"?
Petrnovak2021
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem napsat, že to vyhodilo jističe v celém bytě.
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Chtělo by to vyzkoušet notebook na jiné nabíječce. Ten na baterku normálně funguje?
Zdá se mi poněkud pošetilé takovou nabíječku strkat do zásuvky, jestli vyhodila jistič!
Petrnovak2021
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 22:19    Předmět: Citovat
Vyhodila ho dneska poprvé (předtím se to nestalo, tak nevím, co je podle tebe na tom pošetilého), a jinou nabíječku nemám. Proto jsem se v dotazu ptal na "second hand" kde bych mohl získat novou.
Co je nejpravděpodobnější? Nabíječka, baterie anebo NB v háji?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Petrnovak2021 napsal(a):
Ještě jsi opomněl nám sdělit, jak si se lekl, posral a vyvěsit tu fotku nahnědlých trenek. Dej sem aspoň fotku výrobního štítku nabíječky. Třeba bude mít někdo plonkovou.
Petrnovak2021
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Nabíječky jsou "všechny stejný" nebo má každej výrobce svůj konektor? Tohle je Dell.
https://ibb.co/bdQStz3
Petrnovak2021
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
https://ibb.co/gzrNCwh
Zkus ze mě přestat dělat blbce, jo? Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 4:42    Předmět: Citovat
Nedělá, konstatuje. Hlavně že ta zabíječka má na štítku značky asi vosumdesáti zkušeben, když ten žabotlamskej žlutej šmejd ani jednu zkušebnu neviděl ani z voběžný dráhy ...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 6:04    Předmět: Citovat
Ak je to dell , zozen si orginal nabijacku , aby si tu potom neriesil ze nenabija
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 6:45    Předmět: Citovat
Pre info: DELL je jeden z mála výrobcov, ktorý používa komunikáciu medzi nabíjačkou a netebookom. Konektor má 3 piny. Plus mínus a komunikačný. Ak pri zapnutí protokol medzi nabíjačkou a počítačom neprebehne, obvod v počítači nezapne nabíjanie batérie !!!
Takže ako misocko spomenul, zohnať len originál k DELL. Niekde mám aj stiahnutú schému (náhradu) komunikačného obvodu s ATTINY procesorom.
Petrnovak2021
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 8:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
1) nevidím důvod, proč bych se měl po*rat, když bouchne nabíječka. CO TO JE ZA BLBOST?
2) proč myslíš, že je to žlutá druhovýroba? Ano, NB jsem koupil repasovanej, ale od firmy, se kterou má víc lidí, který znám, dobrý zkušenosti.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Zvykni si. Třebovský Kecal všechno ví a ke každému hovnu musí vypotit špalek přes půl obrazovky. Všichni jsou blbci a jen a pouze on vše ví, všemu rozumí a od všeho má klíče.
Sežeň si třeba od kolegy/kamaráda origo nabíječku Dell a vyzkoušej. Dá se to koupit starší třeba na inzerát.
Petrnovak2021
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Ta nabíječka má z druhý strany normálně vyražený logo Dell. Ano, já taky mohu na Dacii nalepit logo Volkswagenu, ale pochybuju, že by si někdo dovolil takle okatě sr*t na autorská práva.
Petrnovak2021
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 9:08    Předmět: Citovat
https://ibb.co/F8wJSWK nesnažte se mi namluvit, že by si někdo dovolil fejkovat Dell logo.
Není spíš problém v proraženém kondíku na vstupu?
Naposledy upravil Petrnovak2021 dne ne květen 23 2021, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Tohle je origo. Jak píšu, sežeň si na půjčení jinou a vyzkoušej. Když to půjde, tak tuhle hoď do elektroodpadu a na inzerát si za pár korun kup další. Nemusí vypadat stejně, těch verzí bylo víc.
