Bezpapírový zapisovač
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 15:49    Předmět: Bezpapírový zapisovač Citovat
Chtěl jsem se zeptat, zda tu někdo nemá zkušenost s nastavením bezpapírového zapisovače ENDRESS + HAUSER RSG35 do továrního nastavení...
Dle manuálu by se v rychlém nastavení pomocí kódu 000044-000 měl přístroj nastavit do továrního nastavení. Ale vypíše se hláška ve stylu : přístroj nemůže momentálně operaci provést...
Dle manuálu by to měl provádět servisní technik výrobce. Tak nevím, zda není pro tuto funkci ještě zapotřebí nějaká skrytá funkce jak to mnohdy bývá třeba u NC strojů apod.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 8:29    Předmět: Citovat
A dělal jsi to podle manuálu? Tady píší, že by to měl dělat servisní technik. Ale jen proto, aby to pak mohl zase nastavit. Ale IMHO to může udělat kdokoli. Ale musíš být přihlášen jako Expert.
Já mám v práci OMR 700 od Orbit Merretu. Nebylo to nic levného, ale při hledání chyb v MaR je to k nezaplacení.
PF
 Velikost:  130.45 kB
 Zobrazeno:  166 krát
Hiawata
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Jj, vstup do profilu expert je přístupný. Pokud by nebyl, tak není možné ani vkládat ten kód pro "PRESET", Ostatní nastavení přes kódy (rychlý přístup) pracuje v pohodě. Manuál mám slušný v češtině. V angličtině je totožný... (občas bývá český manuál zjednodušený). Spolupracovníci co dělají servis na strojích s řidícím systémem Fanuc, tak říkají, že třeba tam se u starších modelů musí přestavit čas a datum na určité hodnoty apod.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Tak jedině zavolat do E+H. Také od nich v práci nějaké analyzátory máme a všechny tyto firmy mají k zákazníkům víceméně vřelý vztah a rádi poradí.
PF
