Bezpeč- pod. pri lakovaní parkiet epoxidovym lakom.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 9:32    Předmět: Bezpeč- pod. pri lakovaní parkiet epoxidovym lakom. Citovat
Je to dvojzlozkovy epoxidovy lak,idu tam tri svinstva.Upozornenie je tam ,ze je to velmi vybusne,teplota asi 20 stupnov pri lakovani.Lenze vonku prsi ,okno nemozem mat otvorene ,atd.Je to dvojzlozkovy lak Sindal 1300 + tvrdidlo tam ide S7300.+ riedidlo S6300. Stale ma byt taketo pocasie.Co radite a co,aky respirator pri tom pouzit?
Tento respirator na covid nie,ani ruzko. dik Masku z vojny z 70 rokov M10 ci aka,ale mam bez filtra.Nieco dat miesto filrta?Daju sa zohnat este do tych maiek filte? Nemate predat?
Viem pouzit aj velky FAN kominovy priemer vrtule asi 50 cm.coby fukal smrad ,vypary za tepla aspon 20 stupnov vonka.ale keby neprsalo.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 10:31    Předmět: Citovat
U nás lakýrník nosí Tohle má k tomu odpovídající filtry a před filtry. Koupíš to ve většině obchodů s pracovním oblečením a pomůckami. Např CANIS
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Masku s filtrem pro organické páry. Ale vytvoří se výbušné prostředí z organických rozpouštědel. Takže vypnout elektřinu, plyn a nesmí to být v paneláku, kde jsou větrací šachty a ohrozí se i okolní byty. Se zavřeným oknem a bez nuceného větráním (průvanem) to jednoznačně nejde. Pokud nechceš zbourat dům.
Na trhu jsou i vodou ředitelné polyuretanové laky. Jsou sice méně trvanlivé než epoxy, ale určitě vyhoví.
Naposledy upravil jjilek dne ne květen 23 2021, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 11:25    Předmět: Citovat
jjilek,je to rodiny dom, to je fakt az take vybusne? Nestraste ma,ten velky FAN co by fukal z dveri do okna by mala byt dobra vec nie?Fajn ta maska aj cena dobra. Tie vypary su fakt nebespecne,neda sa to neako podomacky ochranit pred nimiá?Ja som tie parkety natieral presne roku 1990,od tedy mam aj tieto vsetky laky navyse,co chcem teraz natierat-Kukal som ich,vypadaju ze su k pouzitiu.Co natierat po 5metroch a prestavka 2 hofiny?Miestnost je detska izba asi 25metrov2.Teraz je velka vlhkost,nenatierat?
Pani som vam velmi vdacna za rady,zena tomu neverila,teraz si to precitala,veri uz.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 23 2021, 11:35, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 11:30    Předmět: Citovat
Pockaj, kym bude vhodne pocasie.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Já bych tam zapálil přenosný plynový topení. Nebezpečný páry shoří a ještě to rychleji zaschne. Laughing
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 14:39    Předmět: Citovat
Používám polomasku 3M a filtry na formaldehyd (ty jsem si nakrad v práci) a fungujou naprosto skvěle na jakýkoliv aerosol.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 14:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vtedy to nevybuchne, lebo tie vybusne plyny hned zhoría aj s parketama? To je to iste zapalit z PB flasky horak na opalovanie prasata? Moze to byt overene,pravda,ale by mal strach ze to aj tak buchne.Srandu si nerobis hadam.Zatial som si dobre pospal aspon konecne.
Tie filtry mam pytat na ten epoxidovy lak ci na ake svinstvo,poraste,nie ze nebudu vediet ake mi maju dat.moze byt tam nesakuseny predavac.
Sandal ,to by mi asi nepomohlo,lebo toto neni asi aerosol.Posles mi za postovne ,alebo posli aj hodinky s tym na opravu .
Este ma otazku,vcera mi dal znamy lacnu zadara pistol na polyuretanovu ci aku penu leba ma uz aj kvalitnu .Treba takuto smejdovu pistol po pouziti neako preplachovat .aby uplne zostatok v nej nestvrdol a mozem ju vyhodit.Taku kvalitnu si poziciavam a ziadny problem pri opatovnom zapenovani,nezaschne.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne květen 23 2021, 16:36, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 14:56    Předmět: Citovat
No raději bych to nezkoušel. Ale po vzoru hasičů se taky hořící plynový potrubí nehasí, aby ten plyn hořel postupně místo koncentrace a výbuchu.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Nedělal bych z toho zase takovou vědu. Obývák o velikosti 6 x 3,5 m jsem natíral epoxidovým lakem už dávno, ale aspoň dvě vrstvy a bez nějakého náhubku. Zavřené okno, aby se dovnitř neprášilo. Po natření jsem utekl na půl hodiny se nadýchat čerstvého vzduchu a pak jsem se hýbal už normálně. Smetákem jsem dálkově otevřel okno a nechal větrat. Pokud nebudeš mít tu možnost později otevřít okno, tak si ho otevři aspoň na ventilačku hned. Nejlépe, když tam bude síto, ale v pondělí pršet nemá.
V každém případě je to kvalitní fet, že nebudeš muset chlastat slivku aspoň týden. Laughing
A zase nebezpečné to tak není. Nebezpečnější je sušit kočku v mikrovlnce pět minut, protože po čtvrté minutě ta kočka zasere celý vnitřek až se rozstřelí. Laughing
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 22:28    Předmět: Citovat
To ti neverim kamo.Ak si kurak,tak mas dychacie cesty,sliznice konzervovane.Ja som v robote dychal 30 rokov Cpavok a benzin, vtedy nebola neaka bezpecnost s chemickymi latkami,sliznice mam v pr-de-li.Viac si ich nechcem po......
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 23:39    Předmět: Citovat
Natíral jsem tím kdysi schody v baráku a taky jsem přežil, chce to větrat. Nějakej polyuretan, to ani nezkoušej, nevydrží to.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 6:13    Předmět: Citovat
Tak nevěř. Bylo to před asi 40 lety a kuřák jsem tehdy ještě byl. A přesně tak, polyuretan je pro kanárky.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 6:15    Předmět: Citovat
... a ak sú tie parkety z masívu, tak z akého dreva? Na masív predsa patrí napr. vosk , a nie uzavrieť "živý" povrch dreva lakom. Ak povrch laku z akýchkoľvek príčin praskne a pri čistení povrchu do tej špáry zatečie voda, tak to bude za pár rokov "nádhera" ....
Stefan31
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 7:00    Předmět: Citovat
Parkety mam z duboveho dreva 3tr. zaparsupov ako chudobny clovek na vl.dome .Natieral som ich 1X asi roku 1990 .Teraz ich idem natierat 2x v detskej izbe asi 25m2.Uz je tu slnecno ale ze poobede uz zase oblacno.prehanky,burky. Skusim asi 5m2 pred obedom ak bude teplo a viac nie,lebo je strede dvojpodlazna postel.Tu uz maji byvaju teploty nad 30 stupnov.Tento rok je vinimka.Krumple uz mam skoro po kolena velke.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po květen 24 2021, 7:10, celkově upraveno 1 krát.
