Co může způsobovat šum u staršího zesilovče?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 8:04    Předmět: Citovat
No to bych fakt moc rád věděl, co to byl za typ.
Ony totiž ani ty polské, licenční Siemens-Cemi BC149B/BC109B, které Poláci původně do těch Alžbětek dávali, samy o sobě nijak zvlášť nešumí.
Křemíkové nf-nš tranzistory nijak nestárnou, to je internetový žvást nějakého kokota, co chce být zajímavý.
Ale můžu ze své praxe potvrdit, že v určitých, specifických případech /fakt velká, přepěťová prda od statiky, rovnou do báze/ začnou tyhle nf tranzistory šumět trochu víc, než jiné stejné kusy, co prdu nedostaly.
Nějakým záhadným mechanismem, se u nich nevratně nabourá přechod B-E, který má už z principu velmi malé dovolené Ueb. U nf Si tranzistorů je to jen kolem 5V, některé japonské a americké nš speciály i dost pod 5V.
Takový tranzistor pak nevědomky lze poškodit i orientačním měřením analogovým ohmmetrem, který používá vyšší měřicí napětí, než asi 3V.
Měřitelné to poškození bohužel není, žádnou klasickou metodou.
Takový tranzistor vykazuje normální úbytky na přechodech, má plnou betu a má i původní Uceo a Ucbo.
Což ví každý, kdo někdy použil tranzistory KC/BC, vytěžené z televizních modulů, k nějakému nf účelu. Každý druhý je takto poškozený, včetně KC149, zpočátku montovaných do senzorových předvoleb Very Happy
Je to identifikovatelné jen přípravkem na měření F, porovnáním s jiným kusem, nebo k tomu specializovaným měřákem, který se ale na území ČSSR sériově nevyráběl.
Většinou se tohle poškození přihodí u velmi citlivých, otevřených a nechráněných vstupů, třeba u přenoskových či mikrofonních předzesilovačů.
Zajímala by mě ta cesta, odkud by tranzistory v obvodech zv korekcí Alžbětky HiFi, mohly dostat až takovou pecku, aby začaly takto výrazně šumět.
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 10:36    Předmět: Citovat
No, takovej tranzistor v režimu proudového zdroje a natlačenej na doraz se "časem" může rozšumět, klidně bych tomu věřil.
Druhá věc je, že ten šum může být obyčejné kmitání na stovkách kHz. Ale to by se projevilo tím, že se to bude přehřívat.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Tak jsem tu Unitru s vyměněnejma tranzistorama rozdělal. Abych se podíval, co jsem tam tenkrát dal. A dal jsem tam náhradu BC547C. Kterých jsem tam pár zahlédl. Nevzpomínam si, jestli bylo v korekcích více tipů tranzistorů, je tam špatně vidět. Každopádně vyměnil jsem tenkrát všechny, co v korekcích byly a šum řádově zeslábl. Prakticky jde slyšet jen slabý šum koncového stupně. Mimochodem, nejprv jsem preventivně měnil elyty a to vliv nemělo žádný.
Ještě mě tak napadla taková teorie. Říkáte, že tranzistory mohou začít šumět po napěťové špičce, ono tyhle elizabety, co jsem měl, občas dost nechutňe lupnou při přepnutí isostatů. Nemůže to časem tranzistory poškodit? Jen hádam Smile.
Jinak nepřehánim, při nízké hlasitosti to bylo tenkrát neposlouchatelné na šum a to nejsem žádnej audiofil. Potom to hrálo jak moderní rádio.
