Rezonance vodního potrubí na WC
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 7:37    Předmět: Citovat
Jestli to dělá i bez napouštěcího ventilu, tak bych hledal závadu v tom uzavíracím, jak píše i kovar.
rnbw: S napouštěcím ventilem z Myjavy jsem měl taky dlouho problémy, i po opakované výměně membrány po nějaké době přestal občas zavírat. Tak jsem ho vyhodil a koupil ventil Alcaplast a zatím funguje spolehlivě.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Kdysi mě poradil starý instalatér, abych si v okruhu studené vody udělal 0,5m dlouhou slepou 1/2" trubku. Něco jako akumulační nádobu. Prý kvůli těm "moderním" ventilům a regulátorům. Shocked Napouštěcí ventily jsem měnil už mnohokrát za různé typy a nikdy žádný problém nebyl. Že by to bylo tou trubkou?? Cool
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Úplně stejný zvuk mi vydávalo potrubí za směšovacím ventilem pro vlažnou vodu a pocházelo patrně z onoho ventilu. Nakonec pomohla instalace kompenzátoru na výstup za ventil. https://www.vtp-tvarovky.cz/kompenzator-hydraulickych-razu/
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 21:20    Předmět: Citovat
vyměň ten kohoutek na přívodu a pak napiš Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 10:34    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
ace_ventura napsal(a):
Ve výsledku v podstatě to samý - určitej objem, ideálně částečně zaplněnej vzduchem, napojenej paralelně jako "mechanickej ekvivalent kapacity" neboli doslova jako blokovací kondík k napájecímu přívodu ...
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Ten vzduch z toho za chvilku zmizí, to by tam musel bejt nějakej balonek nebo něco takového.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 13:04    Předmět: Citovat
Existují malé expanzní nádoby pro TUV, např. 1L, dávají se k bojlerům, aby tlakové rázy při otvírání pojistného ventilu neničily smalt.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Klasický vodní rázy znám z doby, kdy to tady bylo ještě v pozinku. V kuchyni se zavřela voda a ze sklepa se ozvala rana.
Ten kohout byl venku a je čistej. Stejně tak to koleno před ním. Spíš by pomohla změna typu kohoutu s jiným sedlem, nebo zkusit kuláč.
Mám v plánu další dva pokusy, ale momentálně se musím věnovat práci.
Takže zatím mám na WC zemětřesení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 14:02    Předmět: Citovat
Tady je o problemu nejake pojednani, jestli ti to pomuze ale netusim.
https://engineer.decorexpro.com/cs/santeh/trubodel/pochemu-gudyat-truby-v-kvartire.html
Frankie1
Založen: Mar 12, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 14:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
V kúpelni je okay?A v kuchyni?Odbočka je jaká?(plast,kov?)
U nás menili celé potrubie aj studené aj tuv.Od tej doby klid a pokoj v byte.
Frankie1
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 15:42    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem sem napsat výsledek - po výměně ventilu je ticho. Původní byl styl "jehla", teď je tam kuláč.
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Zajímavý a to se říká že ty rázy dělaj hlavně kuláče, protože zavírají mžikem. A ty několikaotáčkový, správně nainstalovaný rázy nedělají, neboť otvírají a zavírají pomalu a postupně. Smile
