Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne květen 23 2021, 7:37 Předmět:
Jestli to dělá i bez napouštěcího ventilu, tak bych hledal závadu v tom uzavíracím, jak píše i kovar.
rnbw: S napouštěcím ventilem z Myjavy jsem měl taky dlouho problémy, i po opakované výměně membrány po nějaké době přestal občas zavírat. Tak jsem ho vyhodil a koupil ventil Alcaplast a zatím funguje spolehlivě.
Kdysi mě poradil starý instalatér, abych si v okruhu studené vody udělal 0,5m dlouhou slepou 1/2" trubku. Něco jako akumulační nádobu. Prý kvůli těm "moderním" ventilům a regulátorům. Napouštěcí ventily jsem měnil už mnohokrát za různé typy a nikdy žádný problém nebyl. Že by to bylo tou trubkou?? _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 24 2021, 10:34 Předmět:
TomasX napsal(a):
Ve výsledku v podstatě to samý - určitej objem, ideálně částečně zaplněnej vzduchem, napojenej paralelně jako "mechanickej ekvivalent kapacity" neboli doslova jako blokovací kondík k napájecímu přívodu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten vzduch z toho za chvilku zmizí, to by tam musel bejt nějakej balonek nebo něco takového. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po květen 24 2021, 13:44 Předmět:
Klasický vodní rázy znám z doby, kdy to tady bylo ještě v pozinku. V kuchyni se zavřela voda a ze sklepa se ozvala rana.
Ten kohout byl venku a je čistej. Stejně tak to koleno před ním. Spíš by pomohla změna typu kohoutu s jiným sedlem, nebo zkusit kuláč.
Mám v plánu další dva pokusy, ale momentálně se musím věnovat práci.
Takže zatím mám na WC zemětřesení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V kúpelni je okay?A v kuchyni?Odbočka je jaká?(plast,kov?)
U nás menili celé potrubie aj studené aj tuv.Od tej doby klid a pokoj v byte. _________________ Frankie1
Zaslal: st srpen 18 2021, 15:42 Předmět:
Zapomněl jsem sem napsat výsledek - po výměně ventilu je ticho. Původní byl styl "jehla", teď je tam kuláč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 18 2021, 17:15 Předmět:
Zajímavý a to se říká že ty rázy dělaj hlavně kuláče, protože zavírají mžikem. A ty několikaotáčkový, správně nainstalovaný rázy nedělají, neboť otvírají a zavírají pomalu a postupně. _________________ Jirka
