externí ovládání diseq
gegolo
Založen: Sep 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 8:48    Předmět: externí ovládání diseq Citovat
Nevíte prosím někdo, zda existuje externí ovladač pro diseq- přijímač nepodporuje tuto funkci ?
Naposledy upravil gegolo dne po prosinec 17 2007, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Proboha co to je za vykopavku ze nepodporuje Diseqc ????
Napis neco vic. Externi generator jsem nekde videl, ale to je hodne let. Slouzilo to spis na testovani nez na prepinani.
Napis podrobnosti k cemu to ma slouzit. Treba se to da vyresit jinak.
gegolo
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Není to ani tak vykopávka, jako přijímač pro příjem kódovaných anglických kanálů , klient má přijímač i kartu a chtěl by kromě této družice sledovat i jinou, problém je , že ta karta má kódování VDG a to zas tady prodávané přijímače nepodporují..
RadekB
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Nejjednodussi bude pouzit jiny prijimac pro dalsi programy. Protoze i ten externi generator by se musel nejak ovladat, ovladani bylo budto manualni (prepinac) nebo pomoci napeti 12V, ktere musel prijimac mit vyvedene a ovladane. To ovsem tyhle jednoucelove stroje nemaji (podobne i prijimace od UPC). Potom by LNB pro prijem techto programu zapojil do vstupu A bezneho Diseqc preinace a druhy LNB do dalsiho vstupu. Ovladani by obstaral ten druhy prijimac.
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 11:49    Předmět: Citovat
RadekB
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 14:34    Předmět: Citovat
Kdyz nevic ocogou, radeji nepis. To na co jsi poslal link jsou samotne prepinace, ale ten prijimac je neumi ovladat !
