Bílá LED na velké napětí z LED žárovky - co to vlastně je?
bflmpsvz
Založen: Nov 14, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 19:26    Předmět: Bílá LED na velké napětí z LED žárovky - co to vlastně je? Citovat
Zdravím,
právě jsem provedl rozborku zdechlé LED žárovky a je tam 12 LED v sérii na usměrněné síťové napětí. Oficiálně je to 7W žárovka, tedy cca 30mA/230V. Při 30mA měřím na každém čipu 19.5V. (Zdroj je samozřejmě měkký, takže
na jednotlivých LEDkách není (230*1.414)/12=27V).
No a teď ta otázka - co to je vlastně za LED? Nedaří se mi to vygooglit. Kdybych to chtěl koupit, co to je za součástku? Nevypadá, že by v tom byl ještě nějaký čip, nebo že by to bylo několik LED v sérii. Potřebuju nějaké klíčové slovo, pod kterým bych to v googlu našel.
Taky mi není jasná ta součástka na vstupu, vypadá to jako odpor a má to 99ohmů . (bylo to v černé smršťovačce). Ale odpor mi nedává moc smysl. Zkusil jsem to nahřát pájkou a pořád to mělo těch cca 99 ohmů...
 Velikost:  266.22 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  24.93 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  114.07 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Naposledy upravil bflmpsvz dne čt červen 03 2021, 22:16, celkově upraveno 2 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Jsou to COB chipy, par ledek zapojenych v serii. Jedna led na 19V neexistuje.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Zkus to prohlédnout, případně vyfotit přes tmavý filtr (svářečské sklo), bývá tam vidět vnitřní struktura.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Odpor na vstupu je kvůli omezení proudové špičky při zapnutí a taky jako pojistka. Toto řešení se srážecím kondíkem má nevýhodu, že i přes filtrační C žárovka bliká na 100 Hz, lepší led žárovky mají spínaný proudový zdroj na vyšším kmitočtu, kde už blikání není patrné a malý C jej také dokáže účinně filtrovat.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 19:55    Předmět: Citovat
To není Chip on board / COB /,to bude normální 2835 a ten kondík svitek má určitě hodnotu 1,6uF ?
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 20:01    Předmět: Citovat
2835 je jen velikost pouzdra, uvnitr muze byt cokoliv. Pokud ma na ledce opravdu 19V, tak to "obycejna led" bude sotva.
Muze to byt treba tohle, nebo uplne neco jineho. https://cz.mouser.com/datasheet/2/723/data_sheet_JSeries_2835-2326972.pdf
Zjistit konkretni typ LED je prakticky bez sance
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 20:12    Předmět: Citovat
V ziarovkach sa pouzivaju 18V LED 2835 (samozrejme, ze vnutri je viac cipov), akurat tu mam na stole 30mA a 60mA.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 20:16    Předmět: Citovat
JJ, to jsem mel na mysli tim COB provedenim.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 20:23    Předmět: Citovat
LEDky velikosti 2835 se dělají s 1, 2, 3 nebo 6 čipy uvnitř. Podle toho má LED napětí okolo 3, 6, 9 nebo 18 V. Pokud si objednáváte náhradní LED, dejte si pozor, dělají se pro zatížení 0,5 nebo 1 W, samozřejmě to snesou jen při dobrém chlazení, připájené na hliníkový PCB.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 20:45    Předmět: Citovat
To budou obyčejné 0,5W LEDky, vypadá to na čip buď na 9V/60mA nebo také 18V/30mA podle toho použitého kondenzátoru, chtělo by to stoprocentně ověřit tu hodnotu kondenzátoru. To že tam nyní naměří maximální síťové napětí je dáno přerušeným obvodem jedné LEDky. Ten kondenzátor v té žárovce dělá proudový regulátor, na principu kapacitní reaktance, tím je dán maximální proud který může obvodem téct. Stačí tu jednu přerušenou LEDku propojit drátem, zapojit a změřit na zbývajících napětí a je to hned jasné.
bflmpsvz
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 21:57    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Jo, tak to bude ono. Jednotlivé LED tam sice nerozliším, ale věc je jasná.
2 LEDky byly vadné, jednu jsem zjevně zničil já při páčení a druhá zřejmě způsobila ten původní problém. Přemostil jsem je a rozsvítil jsem to s původní elektronikou, ta je v pořádku. Na těch zbylých deseti LED bylo 192V.
Jednu nefunkční LED jsem rozlousknul. Zjevně je to udělané jako integrovaný obvod, všech 6 LEDek na jednom čipu.
 Velikost:  62.11 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  86.58 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Naposledy upravil bflmpsvz dne ne květen 30 2021, 1:39, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Doporučuji žádnou novou SMD led nekupovat a raději tu vadnou jenom zkratovat, zbylé led budou normálně svítit, protože tam je zdroj proudu. Moc nezáleží na tom, kolik ledek je v sérii.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2021, 23:38    Předmět: Citovat
U kapacitní reaktance ten zdroj proudu není tak úplně zdroj proudu a přemostěním vadných ledek ty ostatní dostanou přiloženo pod kotel, což samozřejmě není dobře. Vadné led žárovky opravené přemostěním přerušené ledky doma ke svícení v druhotných prostorách normálně běžně používám (protože mě průzkum takové věci baví, ne, že by se to nějak extra finančně vyplatilo), ale kromě přemostění ledky také, stejně, jako při snížení proudu podsvitem TV při opravě podsvícení, i u led žárovek snižuji u opravovaných kusů proud úpravou měniče. Tím se zbytková životnost již opotřebených ledek výrazně prodlouží. Proud snižuji běžně na polovinu, svítivost většinou na menší prostory v pohodě vyhovuje a led žárovka následně není za provozu nijak extra horká, což je pro životnost ledek podstatné.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 6:39    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Kapacitní reaktanci bych bral spíše na snížení napětí. Samozřejmě s odporem je to nějaké omezení proudu, ale pro daný počet funkčních LEDek. Osobně bych toto vyhodil a kupoval něco lepšího než se s tím srát dokud to neodejde celé.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 9:14    Předmět: Citovat
Já bych se přemostění jedný ledky po 1-2 letech provozu vůbec nebál. Kapacita toho sériovýho kondu vlivem opakovaných průrazů dost rychle klesá, takže i proud skrz ledky bude klesat. Záleží na lokalitě jak rychle. Mám odzkoušeno na jednom zařízení, kde je ohledávání HDO přes kondík, že pokud je někde poblíž FVE s levným střídačem, tak kondík 100N/AC250V/X2 za dva roky sníží kapacitu až 8x. Hlavně dovozový provedení. Starý X2 kondy z ES Ostrava je úplně jiná káva.
