Velikost přílohy
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 10:06    Předmět: Velikost přílohy Citovat
Zdravím a mám dotaz, k velikosti fotky. Chci vložit přílohu se slušným rozlišením a jsem omezen na 300k. Udělám fotku velikosti 3,8M, oříznutím na polovinu rozměru se fotka zmenší asi na 1,1M. Udělám printsceen a získám po oříznutí fotku o velikosti 90k s rozlišením o něco horším než na té 1,1M. Přikládám printscreeny výřezů při sedminásobném zvětšení předmětné fotky. Kam se ztratí či co tvoří cca 1/3 obsahu fotky při prvním oříznutí? Při printscreenu už je viditelná větší komprese ale změna kvality při změně velikosti souboru z 1,1M na 90k je poměrně malá, rozhodně to není 12x horší. Je nějaké stručné vysvětlení tohoto chování?
7x zvětšeno z foto 3,8M, printscreen
 Velikost:  92.88 kB
 Zobrazeno:  70 krát
7x zvětšeno z foto 1,1M, printscreen
 Velikost:  82.13 kB
 Zobrazeno:  74 krát
7x zvětšeno z foto 90k, printscreen
 Velikost:  69.78 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 10:55    Předmět: Citovat
Tvůj obrázek nenese moc informace a proto ho lze komprimovat, aniž by byla nějak zvlášť výrazná ztráta kvality. Každopádně nepoužívej pro změnu velikosti printscreen, ale změnu velikosti v nějakém grafickém editoru, klidně třeba v IrfanView, který je zdarma.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 12:26    Předmět: Citovat
Takový složitosti... Na změnu velikost používám už léta JPEG Resampler. Nastavit velikost souboru 290kB. Zmenšený obrázek má pak něco málo přes 290kB a přesně se vejde do nastaveného limitu.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 16:24    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Veľkosť súboru závisí nie len od veľkosti obrazu, ale aj od kompresie. Pôvodný obrázok máš z foťáku, orezaný z nejakého editoru a screenshot z nejakého systemového nástroja. Zrejme každý využíva pri ukladaní inú kompresiu.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Dá se taky v k Widlím přiloženým Malování. Prostě se zarámuje a ořízne co nás zajímá a pak se použije procento zmenšení a uloží. Někdy se velikost netrefí a tak se může zmenšení opakovat.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 17:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...a pak se použije procento zmenšení a uloží. Někdy se velikost netrefí a tak se může zmenšení opakovat.
A potom je z toho nečítateľný obrázok veľkosti poštovej známky. Nie, takto nie. Celé zle. Treba sa naúčiť používať najlepší free editor IrfanView, ktorý má možnosť nastaviť kvalitu/kompresiu pri ukladaní do JPG.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 17:45    Předmět: Citovat
Kecáš nesmysly. Všechny fotky co sem dávám jsou přesně takhle udělaný, zdroj z foťáku má 4MB, výstup kolem 290KB. Co je na tom nečitelnýho?
 Velikost:  287.24 kB
 Zobrazeno:  126 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Používám to samé, není problém.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Obcas treba aj upravit gama korekciu alebo jas/kontrast. Posluzi XnView, ci velky GIMP (ten sa hodi na vacsie upravy).
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Používám Image Size z AppStore.
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Taky na to můžeš vzít Photoshop. Aneb s kanónem na vrabce Smile
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Naprosto jednoduše v Malování nebo v Picture Managorovi ze sady MrdkoŠrot Opice.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Mám pocit, že Jarda Fiala se neptal na to, čím zmenšit obrázek, ale na čem závisí poměr velikost/ztráta rozlišení. Pro některé obsahy může být limit 300k v příloze málo, ale ve většině obecných případů to stačí.
Kromě fyzického rozlišení záleží na algoritmu resamplu, bitové hloubce a podílu šumu. Přeostření nebo prach sežere na uložení hodně dat a vyžaduje malý stupeň komprimace, jinak zmizí i užitečný obsah.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 22:24    Předmět: Citovat
Pro zmenšování obrázků do příloh bych doporučil program TinyPic - je to free a umí zmenšovat přímo na žádanou velikost.
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 5:32    Předmět: Citovat
Zmenšování obrazů jen tak bych nedoporučoval vůbec. Je to nesmysl, z kterého není žádná informace. Má to smysl snad jen, když se vyfotí něco v rozlišení např. 4624 x 2604, kde celý snímek zabírá podle informace asi 8 MB.
Na to stačí starý fotošop 6 nebo mu podobné, kde se udělá kopie v rozlišení např. 800x600 pro náhled. Je lepší dělat rovnou i výřezy a ty teprve ty upravit pomocí stupně komprese uložení. Když se potom člověk dívá na fotku desky, kdy nepřečte ani označení švábu či smd kondíku, tak je prostě v háji.
Takže je to hlavně o tom vhodném výřezu, jeho pojmenování a potom volbě komprese, případně úpravě velikosti výsledného obrazu. Někdy se prostě velmi ostré záběry pohodlně vejdou do těch 300 kB s přehledem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
