ovp ctv286
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 12:32    Předmět: ovp ctv286 Citovat
Chcem sa vás spýtať, či nemá niekto schému k tomuto tv, alebo, či mi neviete pomôcť. Mám takúto chybu. Tv funguje ok a asi po 1 hodine sa začne meniť kontrast farieb a neskôr zhasínať obraz až úplne vypne. Kontroloval som kondy okolo vn trafa aj tranzistory a nič som nenašiel. Asi pred pol rokom som menil výkonový tranzistor na vn trafe.
A ešte by som chcel poprosiť, či nemáte schému na tv grundig st55-809 a
scému na monitor d1770+.
Diki veľmi pekne.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 12:45    Předmět: Re: ovp ctv286 Citovat
Dodi napsal(a):
Diki veľmi pekne.
Co to znamená ... "sa začne meniť kontrast farieb"? jakože se zmenšuje kontrast až to zmizí úplně? Žhaví při tom obrazovka?
Dodi
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Zmeni sa intenzita a ostrosť farieb, až nakoniec uplne shasne, a ani nežhavý.
urbanek
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 12:56    Předmět: Citovat
Tak v tom případě je to jasný - studeňák ve žhavení obrazovky, stačí projít celou cestu žhavení od vn trafa až k patici obrazovky a spoje dobře propájet...
Dodi
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Skusim a dik za radu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:13    Předmět: Re: ovp ctv286 Citovat
Dodi napsal(a):
Diki veľmi pekne.
Pokud je to Grundig, je vzadu na víku (nebo uvnitř) uveden typ použitého chassis: CUC a číslo. Asi bych něco měl, ale potřebuji vědět typ chassis.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Ten grundig bude asi CUC 7350
Dodi
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Mas pravdu CUC7350
Dodi
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Ak mozes tak tu schemu uploadni, a este nahodou d1770+.
Diki moc za vsetko a tv zatial funguje. Diki.
sambiliong
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Grundig: nahráno. Schémata/TV
Dodi
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Diki moc.
