Stojací lampa nesvítí
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 6:30    Předmět: Citovat
Hellcooper napsal(a):
Ted nejsem doma ale konecm tydne urcite nafotim. Je to mala lampicka dovezena s anglie ale pritelkyne k ni ma vztah tak to chcu nejak zkusit zachranit to smivani nez to dam naprimo pres obyc vypinac.
Stmívání můžeš učunit plynulý - dáš tam ten původní triak, k němu připojíš zpožďovací RC-článek učuněnej z kondíku a potenciometru, abys mohl plynule posouvat okamžik sepnutí triaku a pro lepší kontrolu před Gate toho triaku předřadíš součástku nazývanou "diak" - to je v podstatě taková oboustranná rádobyzenerka, která v obou směrech při nárůstu napětí nejdřív nevede, furt nevede a pak najednou "povolí" a velice ostře (strmě = rychle za krátkej časovej úsek) se otevře. Tím otevřením skrz sebe propustí proudovej impuls postačující k sepnutí triaku. Důležitý je, že se dá technologií výroby toho diaku ovlivnit, při jakým napětí se otevře a že to napětí je v obou polaritách s tolerancí ±pár desetin voltu stejný, takže za diakem zařazenej triak se pak otevírá prakticky stejně nezávisle na tom, jakou polaritu má na svejch elektrodách. Schémat je doslova plnej net ... A ještě si u přítulky šplhneš jakej jseš machr ... Akorát bacha ne ten potenciometr, musí mít plastovou nebo jinak izolovanou hřídelku, aby se nedalo šáhnout na část jakkoliv spojenou se síťovým napětím - hrozí smrťák.
Hellcooper
Založen: Apr 11, 2021
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Tak vypada to takhle, jen tam teda ted neni ten triak a ovlada se jen dotykem na lampicku.
 Velikost:  187.46 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  262.8 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Hm, bohužel to nejdůležitější je samozřejmě neopravitelný, protože to se nachází na tý maličký příčně do DPS vsazený destičce, připájený pomocí 7 plošek z boku a na který je to všecko schovaný pod takovým černým "plivancem" = kapkou epoxidu. Prostě místo obvykle zapouzdřenýho integráče s nějakým standardním rozložením vývodů, dostupným datasheetem a nějakou pravděpodobností, že se ho povede sehnat jako ND tam soudruh Šikmovokej Žabotlam vložil maličkou destičku udělanou ze stejnýho materiálu jako je DPS, na kterou osadil a na plošky spoje nakontaktoval jen samotnej čip toho integráče a všecko zalil epoxidem - vyšlo ho to ve výsledku lacinějc o U$2 na každý lampě a s jistotou navíc, že místo každý porouchaný lampy majitel nebude shánět švába za U$2 a triak za dolar, ale celou novou lampu za dvacet "emerickejch stříbrňáků". Podobnejch senzorově obládanejch stmívačů mám v bedně asi 20 - všecky stejný a se stejnou závadou - spečenej ten čip, takže i s dobrým triakem buď lampa svítí trvale, nebo nesvítí vůbec. Pokud chceš zachovat princip stmívače, budeš muset použít schéma co jsem popsal vejš - fázově řízenej triak pomocí RC článku s potenciometrem a diakem s tím, že pokud se ti podaří sehnat potenciometr s vestavěným spínačem fungujícím v krajní poloze jezdce, kterej vydrží aspoň 250V a 0,5A, můžeš ho tam použít jako hlavní spínač. Jinak naše normy nevím jak po "harmonizaci" s těma pocházejícíma z Brusele, ale rozhodně v dobách "před Bruselí" vůbec nepřipouštěly možnost senzorovýho ovládání elektroniky dotykem částí těla na vodivou konstrukci přístroje, u kterýho nebylo síťový napájení galvanicky oddělený bezpečnostním trafem třídy "B" (izolace mezi primárem a ostatníma částma konstrukce odolná proti proražení napětím 4kV po dobu nejméně 1 minuty).
Hellcooper
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Takze spolu s triakem a odporem odesla i ta ridici jednotka ktera se asi neda sehnat? A dalo by se to jeste nejak poresit aby to slo na ten dotyk? Jinak je to uz asi 7 let co jsme si ji dovezli z anglie.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 11:30    Předmět: Citovat
SLB0587, LS7232.
Hellcooper
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Super diky. A pujde to nejak zapojit do aktualni soustavy, nebo je potreba udelat vsecko znovu? Bych radsi kdyby tohle slo nejak dat dokupy nez delat novou soustavu.
Strana 4 z 4
