Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 26 2021, 7:04 Předmět:
To je přesně ono: už jsem tu často někomu oříznul malý obrázek posazený na velké prázdné ploše a oříznutý nahrál zpět, protože i jen obyčejný ořez dělá některým fóristům potíže.
V naprosté většině obrázků, které vkládáme, je podstatný detail, to okolo je potřeba jen někdy a ještě jen jako pomocná informace, z níž je třeba ponechat skutečně jen to nejnutnější.
Dobře nafocený detail zmenšený a oříznutý na rozměr 1600x1200 px bývá obvykle daleko lepší, než kolik stačí k rozeznání, co to na té fotce vůbec je.
Používám tu ořez i na 1200x800 px a všiml si toho někdo?
Je pravda, že si s těmi obrázky napřed trochu vyhraju, ale zase ne moc: jestli si nastavím limit velikosti obrázku 290 kB a dám "uložit jako JPEG", často dojde ke kompresi na 90 %. Naopak stejný obrázek s kompresí nastavenou na 75% kvalitu pak může mít i poloviční objem dat.
A je celkem jedno, v kterém z programů to dělám (to závisí na tom, který počítač mám kde s sebou, na služebním noťasu mám licenci jak Photoshopu, tak Zoneru, na soukromém mám volné Gimp a Irfan).
Dělat to přes printscreen jen proto, že se kvůli zobrazení na monitoru automaticky mění rozměry obrázku, to sice jde, ale výsledek není žádné hósana.
Podobně v Malování radši dělám ve formátu PNG. Teprve až hotový obrázek nakonec v Irfanu převedu do JPG pro web. Komprimační algoritmus v Malování je totiž nastavený pod 50% kvality a po druhém třetím uložení se ztrácí čitelnost obrázku, zato dat přibývá.
Jo, že mi někdy během zpracovávání obrázů někdo napíše další příspěvky... no a co?
Zaslal: po květen 31 2021, 18:54 Předmět:
doporučte "zmenšovací" soft na soubory pdf, jednoduchý a pohotový
(možná tu je a přehlídl jsem) děkuji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 31 2021, 19:57 Předmět:
Soubor PDF je jen tak malý, jak ho vygeneruješ. Ale můžeš ho vytisknout do jiného souboru PDF programem PDF Creator, který se nainstaluje jako tiskárna. Pak si do několika souborů "vytiskneš" vybrané stránky. Budeš pak mít víc menších souborů PDF.
Druhá možnost je vložit ten celý PDF na nějaké jiné úložiště a sem dát odkaz ke stažení.
Acrobat ma volbu ktera se nazyva primo "zmensit velikost souboru" Kliknes a mas. Nejvic ti zabiraji bitmapy, zmenseni je na ukor kvality, ale muzes vypustit spoustu veci typu vlozene fonty, objekty, ruzna metadata, formulare a spoustu podobnych kravin, tech voleb jsou tam desitky. Vetsinou to ale moc neusetri. Hod nekam co chces zmensovat, bez toho ti nikdo nic moc neporadi.
