Doporučte FM kapesní přijímač pro seniora
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 19:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ak to ma rovnako dementne ovladanie ako vsetka elektronika z Lidlu, tak toho seniora lutujem.
Všechno pouze tlačítka ale nějak nelogické mi to nepřipadá. Navíc je tam tlačitko zamknutí - tím se zablokují všechna tlačítka s vyjímkou hlasitosti,
to by mohlo být využitelné.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Najdi si data sheet CXA 1191, nebo 1019. V tom Panasonicu žádný SDR není. Panasonic nepoužívá AFC u žádnýho analogovými rádia. Ani u toho stolního, co mám v práci. Kup si Sencora, nebo Hyundaya, jsou v nich stejný šváby, akorát mi přijde, že si z osazováním plošnýho spoje nedali tolik práce. Sony, Sencor a Hyunday mají navíc osazený ten AFC odpor.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st září 30 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Doporučil bych taky ten Sencor od Wlezleyho...manželka ho má asi 5 let, občas dobiju z USB, změním MP trojky v paměti...a furt. hraje.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Tak přímo typ doporučený Wlezleym jsem nesehnal, přesto díky za tip.
V prodejně jistého Křoviny jsem objevil rádio Sencor model SRD2215. Zatím jsem nezkoušel Micro-SD kartu, ale jinak se to chová podle specifikace, vlastně jsem ani nečekal, že tak dobře. I zvuk má docela příjemý, uši neurážející, jako z mnoha jiných šeptodynů a podobných žebráků.
Uvidíme, s jakým seniorským ohlasem se setká, nicméně dobíjecí baterie sama o sobě tomu zvedne hodnocení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 11:36    Předmět: Citovat
BL-5C je původně nokiácký akumulátor, není?
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Je. Cinania vtedy zacali vyrabat kopie a zjavne doteraz neprestali.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Ten displej svítí trvale? Aby nebyl zbytečným žroutem.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Jo, svítí, a připadne mě, že v pozdějších verzích mu ubrali na jasu.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Tak to šikovné rádijko už je zase v prodeji...
https://www.planeo.cz/katalog/1067823-sencor-srd-215-b-radio.html?utm_source=criteo&utm_medium=display&utm_campaign=Akvizice-Similar_Audience
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Jo, taky ho nekolik let máme, hraje na svou velikost překvapivě dobře. Ladí se kolečkem, ale je digitální, takže krokuje. Má usb, micro sd. externí 3,5 vstup i sluchatkovy výstup. A taky se dá použít jako externí usb zvuková karta k pc.
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Tak jsem ten Sencor SRD 2215 PLL poněkud přechválil.
Kterého mamlase napadlo použít boční SMD tlačítka bez jiného uchycení? Kdyby aspoň kryty mikrospínačů byly TTH, tedy skrz díru, ale ony jsou taky připájené shora na plošňák, jako kontakty, a utrhnou se první a mikrospínač se vyvrátí dovnitř.
Tomu konstruktérovi urazit pazoury u samé kostrče.
U přepínače vstupů a ladění to asi nebude tak kritické, tam je slyšet reakce hned. Ale tlačítko vypínače už bylo utržené i s plošňákem. Vyžaduje přidržení na 3 vteřiny, než se ozve zvuk, nebo ztichne. To špatně vidícího seniora vede k tomu, že na tlačítko tlačí víc a víc, někdy se zdají tři vteřiny nekonečně dlouhé.
Podařilo se mi to tlačítko připájet a nakontaktovat na místo, ale nechce se mi to dělat každých 5 měsíců znovu. Zrovna jsem neměl po ruce nic lepšího, než kousek plastové lišty, který jsem zařízl přesně tak, aby se opíral mezi tlačítko ON a kryt USB konektoru (ten je aspoň zapájený TTH) a Chemoprenem na nesavé podklady zajistil.
Možná příště budu vymýšlet opěrku i pro ty zbývající čtyři mikrospínače.
celkový pohled do rádia Sencor SRD 2215 PLL po podepření tlačítka vypínače
 Velikost:  146.45 kB
 Zobrazeno:  100 krát
detail tlačítek ladění a volby vstupů Sencor SRD 2215 PLL, zatím bez podpěry
 Velikost:  100.17 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Naposledy upravil Hill dne po květen 31 2021, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Můj Sráč taky pořád ještě hraje, ale už má vyměněný reproduktor za teslácký, 50mm 8R ARZ typ.
Původní reproduktor se zeleným plastovým košem, začal nejprv zkreslovat a pak nepravidelně přerušovat.
Jako přívody k cívce, nemá totiž ani špatnou napodobeninu leonského přediva, ale nějakou prachsprostou, pár-fousovou stočenou licnu, jen divně propletenou pár červenými nitěmi.
Teslácký typ je i při polovičním magnetu mnohem citlivější a hraje i příjemněji, neječí jak ta původní Viktorka.
Nejvíc využívám 3,5mm sluchátkový výstup, kde je při zátěži okolo 25k vstupním odporem zesilovače, celkem kvalitní signál.
Rádio je ECG, typ R111, ze srandy koupené za 159,- v nějakém doprodeji Penny. Jistě se vyráběl i pod jinými názvy.
Spotřeba je asi 35mA při 3V ze 2xAA, i bez buzení, nebo s buzením do sluchátkového výstupu naprázdno. Při "ohulení" do 8R reproduktoru, jsem naměřil ve špičce odběr necelých 60mA.
Šváby jsou v tom celkem čtyři. Konec je nějaký spínaný 8-pin smd, který má kupodivu směrem k výstupu dvě smd tlumivky a 4 keramické smd kondy.
Jinak je v něm celkem prd, tři maličké cívky po pár závitech a jen jediná klasická vývodová součástka - asi 3x8mm velký elyt 220uF/6,3V u zdířky externího napájení 4,5V.
Z externích asi 4,2V /upravený stabilizovaný 3V/100mA napáječ Tesla ke kalkulačkám/ si bere stejný proud.
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 10:34    Předmět: Citovat
Hill: ty mikrospínače jsou teda dílo 8o
leda vyrobit na 3D tiskárně nějaké "T" a tím to podepřít o protější stěnu
Staci z nejakeho vhodneho plastoveho odpadu odrezat spravny kus.
rvx73
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 10:42    Předmět: Citovat
to sice ano, ale takové řešení je zoufale nemoderní Very Happy
Strana 3 z 5
