Zaslal: út květen 25 2021, 7:15 Předmět: Zásuvka pro přívěs chybí napětí
Ford Kuga, v 13pin zásuvce není napětí pro levý blinkr. Tažné zařízení bylo zakázkově montováno při koupi auta. Vývod k zásuvce je z nějakého připraveného konektoru, nebo se to tahá od zadních světel? Přechytralý displej na palubce oznámí připojení vozíku a vzápětí poruchu, ale po drátech jsem zatím nelezl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 25 2021, 8:56 Předmět:
Pokud to umí rozpoznat připojení přívěsu, bude tam pravděpodobně přídavná řídící jednotka, která ovládá jen světla přívěsu. Každej výrobce ji má jinde, důvodem je možnost použít slabší = lacinější kabeláž do samotnýho auta. Pokud není k autu potřeba domontovat tažný, slabší instalace postačuje. Když je potřeba vlek, dodatečná ŘJ bere signál buď z původní instalace, nebo z CANu a svýma výstupama budí jen zásuvku pro vlečňák. U nejnovějších aut dokonce je nutný předem při objednávce zadat, jestli bude na auto někdy požadovaný namontovat tažný - když se to nezadá, fabrika udělá auto bez přípravy pro montáž tažnýho ve formě doplňkovejch výztuh kastle nebo třeba i s menším = lehčím chladičem motoru a největší průser je, že do takhle ojebanýho auta už pak U NÁS V KOCOURKOVSKU tažný nikdy nejde doinstalovat a schválit k provozu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4089 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 25 2021, 16:22 Předmět:
Zrovna minulý týden jsem opravoval ŘJ zásuvky vozíku z Fordu C-Max nebo něčeho takového. Od žárovek zadních světel je přivedeno napětí do plošňáku, který obsahuje Atmel, dva výkonové IO (zřejmě se čtyřmi MOSFETovými stupni uvnitř) a relátko. Deska fungovala jako tupý opakovač - přivedením napětí na vstup sepl příslušný výstup. Napájení výstupů bylo zajištěno samostatným přívodem 12 V. Spínací kontakty relé byly vyvedeny na samostatný konektor, který v autě nebyl k ničemu připojen (možná to mělo sloužit k vypínání parkovacích senzorů po připojení vozíku). Dále deska obsahovala dvoupinový konektor, jehož zkratováním se všechny výstupy vypnuly. Ten byl rovněž nezapojen.
Závada spočívala v tom, že do desky, která je umístěna někde mezi sloupkem a podběhem, zateklo a shnil stabec 7805 a pár dalších součástek okolo. Kupodivu to po výměně zničených součástek fungovalo. Účelem celé šaškárny bylo asi jednak ušetřit na kabeláži ke světlům, jednak umožnit vyhodnocení spálené žárovky na autě i při připojeném vozíku.
Tady to asi bude trochu jinak, protože ta moje jednotka neměla žádné komunikační rozhraní, přes které by mohla vypisovat na displej poruchy.
Zaslal: út květen 25 2021, 19:40 Předmět:
Kontaktuj Jirku Blechu = GeorgeB. Má i webovou stránku, je z Pardubic - Svítkova. Specializuje se na autotroniku, měl by umět poradit minimálně kde hledat ten přídavnej ovládací krám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Auto bylo v dubnu rok staré (datum schválení technické způsobilosti), tak to asi bude model 2019. Prase aby se v tom značení vyznalo.
Výslovně model v TP uveden nikde není, jen ty sáhodlouhé verze a varianty.
Až z majitele vyleze, jak dlouho a jestli vůbec je na instalaci tažného zařízení záruka, tak podle toho se v tom ev. začnu vrtat. Montáž tažného zařízení byla součástí konfigurace při kupování vozu.
Jsem z těch progresivních nadupaných moderností znechucený, hlavně že tomu po první zimě masivně rezne výfuk.
