Jak zkopírovat CPLD typ XC9536-10PCG44C?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 20:55    Předmět: Jak zkopírovat CPLD typ XC9536-10PCG44C? Citovat
Zdravím! Mám jeden přístroj se čtyřmi krokovými motorky a tyhle čtyři mršky je řídí. Bohužel jeden odešel. Tak jsem sehnal jinej, ale nevím, jak zkopírovat program uvnitř z jednoho z funkčních na ten nový. Je někdo, kdo by to zvládl? Samozřejmě nechci zadarmo. Přístroj je ale důležitý a potřebuji jej dát dohromady. Prosím o pomoc. Děkuji
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Nepises odkud jsi, ale bude k tomu potreba tento programator, ktery neni uplne levny:
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/hw-usb-ii-g.html
Podivej se, jestli je na desce nekde JTAG header, na ktery by se dalo napojit. Programator se pak da ovladat z libovolneho vyvojoveho prostedi, ktere se da zadarmo stahnout ze stranek Xilinxu. Jelikoz je to hodne stary obvod, tak bych doporucoval Xilinx ISE:
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html
Nicmene pozor na jednu vec: tyhle CPLD maji ochranu proti zkopirovani, takze je mozne, ze to vubec nepujde.
