Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt listopad 29 2007, 21:14 Předmět:
Proboha co to je za vykopavku ze nepodporuje Diseqc ????
Napis neco vic. Externi generator jsem nekde videl, ale to je hodne let. Slouzilo to spis na testovani nez na prepinani.
Napis podrobnosti k cemu to ma slouzit. Treba se to da vyresit jinak.
Není to ani tak vykopávka, jako přijímač pro příjem kódovaných anglických kanálů , klient má přijímač i kartu a chtěl by kromě této družice sledovat i jinou, problém je , že ta karta má kódování VDG a to zas tady prodávané přijímače nepodporují..
Zaslal: po prosinec 17 2007, 21:33 Předmět:
Nejjednodussi bude pouzit jiny prijimac pro dalsi programy. Protoze i ten externi generator by se musel nejak ovladat, ovladani bylo budto manualni (prepinac) nebo pomoci napeti 12V, ktere musel prijimac mit vyvedene a ovladane. To ovsem tyhle jednoucelove stroje nemaji (podobne i prijimace od UPC). Potom by LNB pro prijem techto programu zapojil do vstupu A bezneho Diseqc preinace a druhy LNB do dalsiho vstupu. Ovladani by obstaral ten druhy prijimac.
