Ochrana před slimáky
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 18:07    Předmět: Ochrana před slimáky Citovat
Vláhy je dostatek a tak se to na zahrádce hnědými slizkými zmetky začíná hemžit. Mám dojem, že se tu kdysi probírala nějaká ochrana, odpovídající bastlírně - pomocí el. proudu - ale nepodařilo se mi to najít. Možná to ale bylo jinde... Nemáte někdo zkušenost / radu, jak ohradit (chránit) záhon 3x1 m před těmi zmetky? Třeba ss/stř. napětí z nějakého trafa a udělat něco jako "ohradník" ze dvou holých drátů? Nebo jen jeden drát proti zemi?
Anebo na ně jít spíše nějakou chemií?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 18:31    Předmět: Citovat
kávový lógr...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 19:18    Předmět: Citovat
past na škůdce skoro zadarmo
pivo
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Kdysi, snad u Přemka, někdo ukazoval vyvýšený záhon v dřevěném bednění a na bednění dva pásy pozinku na uzemnění vedle sebe, připojené na aku 12V.
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 20:04    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Áno, bolo to tu, ale asi to niekto upratal...
https://www.gireaud.net/us/clotures_us.htm
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Větší balení Ferramolu, není to jedovaté a volně rozhozené to funguje dobře. Ale mám ťukťuk po těch suchých letech dost po problému.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 12:38    Předmět: Citovat
Už jsem to tu jednou psal jako to mám já a nenašel jsem to.
V každém rohu políčka dva kolíky v určité vzdálenosti od sebe a kolem dokola natažené dva pozinkované dráty. Tam kde se to zvedá nad terén tak přitlačené izolovaným drátem k zemi. Napájení 24 V AC z trafa přes žárovku v sekundáru. Účinnost 99,9%. A už třetím rokem jsem to nemusel použít. Slimáci se nějak zmizli. Smile
sis2
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 13:23    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším 24V střídavých.
Taky mám dojem, že jsem to loni na bastlírně někde viděl a letos to není k nalezení...
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Prodávají to jako textilní pásku, v ní jsou zapleteny drátky a z konce je přípojka na 9V baterii
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 7:42    Předmět: Citovat
přípravky Slimex a Ferranish, obsahuje fosforečnan železitý, na slimáky funguje spolehlivě ale přece jen to je chemie. Elektrody do země fungujou taky, ale ne s malým napětím a s velkým jsou starosti.
Jestli tu vlákna nějaký stealth noční pečovatel zmizíkuje, to nevím.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 7:50    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem babské rady , rozdrcené skořápky vajec kolem rostlin...
Zpomalí je to , ale přelezou.
Teď mám ten Ferralin nebo jak se to jmenuje a zatím nic neleze, takže jsem neinstaloval a nemůžu posoudit funkci...
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 7:23    Předmět: Citovat
Používám dva nerez drátky nad sebou jako ohradník, připojený na starou autobaterii v serii s malou asi 2 w žárovičkou co se používali do budíků na pdsvícení. Chráním s tím celý foliovník o rozměrech 6 *3,5 m a bez problémů.
