Regulátor ecoMax 800R4
Terindelin
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 14:52    Předmět: Regulátor ecoMax 800R4 Citovat
Prosím o schéma, kotlového regulátoru Benekov ecoMax 800 R4, (nebo odkaz). Netočí se šnekový podavač u AK Benekov b20. Nový regulátor stojí okolo 11 tisíc. Opravu bych snad zvládl, ale radši před rozebráním regulátoru se pokusím takto sehnat schéma. (Ono je to asi polský, a vadný triak).
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 14:18    Předmět: Citovat
Mám doma asi 4 jednotky. Schéma není potřeba je to jednoduché. Spíná výstup na patici k displeji? Jinak zítra dopoledne ti napíšu který pin to je pokud ho nenajdeš.
Dremarcus
Terindelin
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 10:13    Předmět: Citovat
No já ten regulátor nemám venku rozebraný, ale předpokládám pokud funguje větrák tak stb. (hav.termostat) je v pořádku a na výstupu k motoru podavače musí být ňáké napětí, a to tam není a ani na regulátoru na bodě 3 oproti N.
 Velikost:  114.59 kB
 Zobrazeno:  172 krát
