Sony anténní vstup (název upraven)
jery
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 21:50    Předmět: Sony anténní vstup (název upraven) Citovat
zdravím mám starší věž hifi Sony a je tam tam výstup na anténu v podobě zdířky pro koaxial. nemá to ale stejný rozměr jako evropská .tak jsem koncovku koaxialu roztáhnul aby se dala nasunout na tu zdířku a kablíky koaxialu roztahnul do tvaru V a pověsil na zeď.
takto udělaný anténa není ale moc účinná, na VKV chytím asi 5 stanic. není nějaká redukce nebo japonsko - euro kabel nebo anténa jak to vylepšit.
mám ještě v bytě dvě zdířky na anténu kde dávám TV,nevím jestli by to bylo použitelné
 Velikost:  285.7 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  274.33 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  85.68 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  274.33 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Naposledy upravil jery dne so květen 29 2021, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Ano, ta druhá zdířka na stěně by měla být rádio. Třetí šroubovací SAT. Předpokladem je že jsou přivedeny z antén potřebné signály.
Jinak na věži je většinou standard IEC konektor - tedy stejná šňůra jako na TV, akorát zapojená "obráceně" Tedy samec do zásuvky na zdi a samice do věže..
PříspěvekZaslal: so květen 29 2021, 23:30    Předmět: Citovat
Jek, že nemá stejný rozměr, jako evropská? Věř tomu, že má, ale rveš do ní jiný konektor.
Je to jen IEC samec, ne samice, jako v televizi. Účastnickou šňůru použiješ stejnou, jako pro televizi, ale zasuneš její konce opačně. To je mimo jiné kvůli tomu, že televize je v účastnické zásuvce rozbočená na jeden konektor a rádio na druhý, aby se nedaly zaměnit.
Podle fotky ten pravý vývod STA nepoužíváš. Přitom právě tam by signál rádia měl být.
Všimni si, že vývod pro televizi (vlevo) vyžaduje druhý konec účastnické šňůry, než rádio (vpravo).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 7:42    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno - u účastnických zásuvek je Levá = TV; Pravá = R a Horní(šroubovací) = SAT.
Z toho plyne, že TV signál "jde po kolíku" a R signál "jde po dutince".
A teď nám vysvětli, jak např. máš připojený TVP, když používáš redukci (dutinka-dutinka?) přímo na TV zdířce?
jery napsal(a):
Taky nás tady docela blamuješ:
a) Každá věž (nejen tvoje) má ovšem VSTUP pro anténu a ne "výstup" Shocked
b) Udělal bys lépe, kdybys model té tvé přímo uvedl (opsal), než nám tu dát foto štítku (2.jpg - které je tu ovšem 2x - tedy toho horního!), který ovšem s tou věží má pramálo společného (když je to nějaký krám: Teco-westinghouse motor JNEV-2P5-H1) Sad
c) Zřejmě tu tvoji náhražkovou anténu (z koaxiálu) připojuješ nikoliv do ant. vstupu, ale do nějakého CINCH konektoru (Audio) - viz spodní foto 2.jpg Shocked
Celé toto tvé zmatečné vlákno uvedeš na pravou míru tak, že nám tu dáš typ-model té tvé věže, příp. pořádné foto zadní stěny, aby bylo vidět všechny přípojné konektory Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Asi si este neprisiel s takou vezou do kontaktu. Aj ja som tu mal nedavno vezu, tiez od Sony, ktora mala koaxial na antenu VKV, ale bol to IEC len na prvy pohlad. On tam totiz protikus nesiel zasunut, ten konektor vo vezi mal o malinko vacsi priemer Shocked Keby som to nevidel, neuverim. Vezu uz ale doma nemam, tak fotku nedam...
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 10:11    Předmět: Citovat
Není problém narazit pro VKV antenu u audia i na BNC nebo F konektor, ale už jsem viděl i
cinch Very Happy .
jery
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:28    Předmět: Citovat
takže jsem nafotil název věže, zdířku , a kabel co tam dávám. ta zdířka je buď menší nebo vyosená, prý japonci měli jiné zdířky než evropské
 Velikost:  220.29 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  220.96 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  187.88 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  235.44 kB
 Zobrazeno:  74 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Vis proc ti to tam nejde? protoze tam rves opacnou koncovku! Ta "dutinka" v konektoru te veze je v realu "duty kolik" ktery jsi jiz tou spatnou koncovkou zatlacil dovnitr veze...
Nasadit tam patrilo viz nize, ale po tom co jsi ten antenni vstup uspesne znicil tak o tom pochybuju...
 Velikost:  28.65 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:47    Předmět: Citovat
Přesně, ten kolíček je dutej a patří na něj ještě větší dutinka jako protikus. Díra v samotným kolíčku slouží k zastrčení oholenýho konce drátu, kterej u věže slouží jako náhražková anténa ....
Presne tak. Co som videl antenne vstupy na japonskych veziach, boli to normalne IEC pre radio. Ten je opacny ako na televizor.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo, nakonec jsem v dílně vyhrabal věž Sony MHC-1600, nedávno jsem ji dostal jako vrak, ale rádio hraje.
V příloze jsou fotky anténních konektorů. Pro FM je IEC samec, pro smyčkovou anténu na AM jsou tam šroubové svorky.
Ten IEC konektor není součástí vstupní jednotky, je s ní propojený asi 1 cm lanka. Je tedy možné, že je to tak i v tvé věži, a žes tím vražením kolíku dovnitř nic nepoškodil.
 Velikost:  97.97 kB
 Zobrazeno:  59 krát
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 9:44    Předmět: Citovat
No spis mi slo o to ze pomrvil klestema ten vnejsi obal, otazka je zda jej neroztahl natolik ze tam nepujde nasadit ani to co tam patri. A ten kolik bude muset zevnitr vytlacit...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 10:00    Předmět: Citovat
No někdy tam dá výrobce dutinku místo kolíku. Konektor je sice O.K ale, dutinka musí do dutinky. A to může někoho oklamat Very Happy
 Velikost:  144.48 kB
 Zobrazeno:  113 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Ty pajcovaný SanKeny, to je dáreček pro mě?Very Happy
jery
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 11:54    Předmět: Citovat
stydím se Embarassed Embarassed Embarassed teď už to asi nenapravím.děkuju
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
