Zaslal: so květen 29 2021, 21:50 Předmět: Sony anténní vstup (název upraven)
zdravím mám starší věž hifi Sony a je tam tam výstup na anténu v podobě zdířky pro koaxial. nemá to ale stejný rozměr jako evropská .tak jsem koncovku koaxialu roztáhnul aby se dala nasunout na tu zdířku a kablíky koaxialu roztahnul do tvaru V a pověsil na zeď.
takto udělaný anténa není ale moc účinná, na VKV chytím asi 5 stanic. není nějaká redukce nebo japonsko - euro kabel nebo anténa jak to vylepšit.
mám ještě v bytě dvě zdířky na anténu kde dávám TV,nevím jestli by to bylo použitelné
Velikost:
285.7 kB
Zobrazeno:
89 krát
Velikost:
274.33 kB
Zobrazeno:
133 krát
Velikost:
85.68 kB
Zobrazeno:
86 krát
Velikost:
274.33 kB
Zobrazeno:
75 krát
Naposledy upravil jery dne so květen 29 2021, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so květen 29 2021, 22:51 Předmět:
Ano, ta druhá zdířka na stěně by měla být rádio. Třetí šroubovací SAT. Předpokladem je že jsou přivedeny z antén potřebné signály.
Jinak na věži je většinou standard IEC konektor - tedy stejná šňůra jako na TV, akorát zapojená "obráceně" Tedy samec do zásuvky na zdi a samice do věže..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 29 2021, 23:30 Předmět:
Jek, že nemá stejný rozměr, jako evropská? Věř tomu, že má, ale rveš do ní jiný konektor.
Je to jen IEC samec, ne samice, jako v televizi. Účastnickou šňůru použiješ stejnou, jako pro televizi, ale zasuneš její konce opačně. To je mimo jiné kvůli tomu, že televize je v účastnické zásuvce rozbočená na jeden konektor a rádio na druhý, aby se nedaly zaměnit.
Podle fotky ten pravý vývod STA nepoužíváš. Přitom právě tam by signál rádia měl být.
Všimni si, že vývod pro televizi (vlevo) vyžaduje druhý konec účastnické šňůry, než rádio (vpravo).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 30 2021, 7:42 Předmět:
Jak už bylo řečeno - u účastnických zásuvek je Levá = TV; Pravá = R a Horní(šroubovací) = SAT.
Z toho plyne, že TV signál "jde po kolíku" a R signál "jde po dutince".
A teď nám vysvětli, jak např. máš připojený TVP, když používáš redukci (dutinka-dutinka?) přímo na TV zdířce?
jery napsal(a):
Taky nás tady docela blamuješ:
a) Každá věž (nejen tvoje) má ovšem VSTUP pro anténu a ne "výstup"
b) Udělal bys lépe, kdybys model té tvé přímo uvedl (opsal), než nám tu dát foto štítku (2.jpg - které je tu ovšem 2x - tedy toho horního!), který ovšem s tou věží má pramálo společného (když je to nějaký krám: Teco-westinghouse motor JNEV-2P5-H1)
c) Zřejmě tu tvoji náhražkovou anténu (z koaxiálu) připojuješ nikoliv do ant. vstupu, ale do nějakého CINCH konektoru (Audio) - viz spodní foto 2.jpg
Celé toto tvé zmatečné vlákno uvedeš na pravou míru tak, že nám tu dáš typ-model té tvé věže, příp. pořádné foto zadní stěny, aby bylo vidět všechny přípojné konektory _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne květen 30 2021, 9:44 Předmět:
Hill napsal(a):
Asi si este neprisiel s takou vezou do kontaktu. Aj ja som tu mal nedavno vezu, tiez od Sony, ktora mala koaxial na antenu VKV, ale bol to IEC len na prvy pohlad. On tam totiz protikus nesiel zasunut, ten konektor vo vezi mal o malinko vacsi priemer Keby som to nevidel, neuverim. Vezu uz ale doma nemam, tak fotku nedam... _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 31 2021, 7:36 Předmět:
Vis proc ti to tam nejde? protoze tam rves opacnou koncovku! Ta "dutinka" v konektoru te veze je v realu "duty kolik" ktery jsi jiz tou spatnou koncovkou zatlacil dovnitr veze...
Nasadit tam patrilo viz nize, ale po tom co jsi ten antenni vstup uspesne znicil tak o tom pochybuju...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 31 2021, 7:47 Předmět:
Přesně, ten kolíček je dutej a patří na něj ještě větší dutinka jako protikus. Díra v samotným kolíčku slouží k zastrčení oholenýho konce drátu, kterej u věže slouží jako náhražková anténa .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 31 2021, 9:25 Předmět:
Tak mi to nedalo, nakonec jsem v dílně vyhrabal věž Sony MHC-1600, nedávno jsem ji dostal jako vrak, ale rádio hraje.
V příloze jsou fotky anténních konektorů. Pro FM je IEC samec, pro smyčkovou anténu na AM jsou tam šroubové svorky.
Ten IEC konektor není součástí vstupní jednotky, je s ní propojený asi 1 cm lanka. Je tedy možné, že je to tak i v tvé věži, a žes tím vražením kolíku dovnitř nic nepoškodil.
Zaslal: po květen 31 2021, 9:44 Předmět:
No spis mi slo o to ze pomrvil klestema ten vnejsi obal, otazka je zda jej neroztahl natolik ze tam nepujde nasadit ani to co tam patri. A ten kolik bude muset zevnitr vytlacit...
Strana 1 z 4
