Snímač hladiny brzd. kapaliny Mazda
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Podla tohoto:
https://standexelectronics.com/applications-markets/brake-fluid/
by tam mohol byt plavak s magnetom. V nalievacom otvore je sitko - nevyberal som ho, takze netusim, co je vnutri.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 20:12    Předmět: Citovat
To potvrzuje moji teorii..
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tak sežeň na vrakáču jinou a rozpitvej ji Wink
Rád bych, ale 626 GE na vrakáčích sháním už dlouho, potřebuji i jiné věci ale už se asi nevyskytují, možná něco občas na Moravě ale to je z ruky.
Nevím jak je to uděláno v následovnících 626 GF, Mazda 6. Nemám možnost se podívat.
Omlouvám se všem, dnes jsem byl nucen vyndat nádržku a ona je rozdělená na dvě části, v té druhé něco je t.j. měli jste pravdu !
Naposledy upravil marshal dne út únor 27 2018, 19:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 20:26    Předmět: Citovat
626 GE je este pohoda - skus zohnat nieco na 323P...
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 20:43    Předmět: Citovat
jo holt už je jiné století .. která je to verze, "P" mi nic neříká ..
Naposledy upravil marshal dne pá únor 23 2018, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Ale neserie sa to a v celom aute je asi len jeden az tri procesory (motor, abs, airbagy) - no vlastne 4, lebo mam aj radio.
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 20:58    Předmět: Citovat
off topic:
při zmínce ABS mám rudou mlhu před očima - nejsem schopen ji odvzdušnit.
já nemám ani airbagy, (musím se víc držet) Smile
který rok je ta "P" ?
má stejné hlídání hladiny jako 626 ?
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 21:07    Předmět: Citovat
323P: http://www.cars-data.com/en/pictures-mazda-323-p-1997/1342/1
Sinmac hladiny bude podobny na vsetkych Mazdach z toho obdobia a asi aj v novsich (ak nie dodnes).
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 21:12    Předmět: Citovat
hezký brouček, ani si nespomínám jestli jsem je někdy viděl.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 21:48    Předmět: Citovat
V Bratislave som videl len asi 4.
Aspon predok je rovnaky ako sedan, takze napr. predne sklo alebo svetla pasuju. Zrkadla uz ale nie, aj ked na prvy pohlad vyzeraju rovnako. Zadny diel vyfuku zase pasuje z 323F. Motory, brzdy a napravy su rovnake pre vsetky karoserie (okrem 323F s motorom 2,0V6).
Inak k tej hladine - ked sa mi prvykrat rozsvietila kontrolka, tak som dolial a po case to zacalo znovu (zo zaciatku presne tak ako pises - svietilo to podla polohy a brzdenia/zrychlenia). Vzadu boli derave brzdove rurky, tie mi vymenili. Po niekolkych rokoch sa to zase rozsvietilo - dolial som a odvtedy nic, v servise nenasli na brzdach ziadny problem.
karrak
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 8:08    Předmět: Citovat
Zjistili jste jak je to hlídání množství kapaliny dělaný? Mam podobný problém, sice Mazda 323, v nádržce nic neplave. Kapaliny je 0,5cm nad minimum a při brždění se rozsvítí kontrolka. V chybových kodech nic není.
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Dolej to do MAX.
karrak
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 18:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dolej to do MAX.
Dík, dolil jsem a doufám, že to pomůže.
karrak
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Pomohlo, skutečně pokud je nádržka plná tak se závada neprojevuje. Děkuji
