Nemáte někdo servisní manuál k tomuhle rádiu? Když připojím +12V na vstup "ze zapalování", panel se otočí a displej jen tak slabě "žhne" a nejsou na něm žádné znaky... Když jsem panel demontoval, mechanika se otočila a displej se rozsvítil už normálně, včetně podsvícené čudlíků ale běhají po něm podivné znaky... Zajímavé ale je, že občas popmůže reset a pak je displej v pořádku. Chyba se vyskytuje jen sporadicky. S panelem přišroubovaným k mechanice se ani k těm paznakům nedostanu Naprosto nechápu co se děje...
99% přerušuje plochý vodič pro otáčecí panel.Beru je od kenvuda a stojí podle modelu cca 250-1200 kč.859 jsem prodal asi 20ks je to supr model na tehdejší dobu.Po 5-10 lety provozu je to běžné.Děláme je běžně.
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: po prosinec 17 2007, 19:24 Předmět:
Na 99% je to ten páskový vodič. Mě se stalo ,že se panel otočil a z počátku dispay zobrazoval všechny funkce ,akorát ,že už nešlo ubrat třeba volume a některé tlačítka nereagovala,vada byla právě v "kšandě" spojující display s hlavní deskou.. Většina modelů od řady 705 až po 959 používá stejný typ "kšandy" Cena cca 300.-Kč Za 200.- je Tvoje. Mám novou,akorát mé KRC859W má jiný problém (BA3917)
Zaslal: út prosinec 18 2007, 16:07 Předmět:
Ano dá se koupit ,dokonce je i náhrada v podobě BA 3918, akorát s prohozenými vývody a třetinovou cenou,jenže můj problém asi bude i někde jinde,došlo neštastou náhodou k přepolování a dávat více ,než 600.- za materiál se na tak "starý" model nevyplatí... Při dnešních cenách.. I když je to stará poctivá a kvalitní práce...
Založen: Dec 24, 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: Zlínský Kraj
Zaslal: po prosinec 24 2007, 20:03 Předmět:
Já mám KRC858W a problém jsem měl stejný.bylo to páskovým vodičem.Nešlo ubrat volume,ani vypnout rádio.Pak sem pásek opravil a jak se zas pokazil měl jsem rosypané znaky na displeji.Nový pásek jsem koupil u www.ame.cz.Asi za 300kč.Schéma ke KRC858 mám.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 23:06 Předmět:
JeeL napsal(a):
Za 200.- je Tvoje.
a kdybych ti poslal peníze na účet, poslal bys mi "dopis" ? Taky si myslím že by to mohlo být tím kabelem... Jak jsem ho vytáh víc, rádio poměrně "fungovalo" Mimochodem - nějaký tip jak ho tam namotat zpátky? Mám totiž trable - zapomněl jsem kolik na tý osičce bylo otoček a jestli byl kabel od desky na osičku přiveden "shora" či "odspoda"...
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 20:00 Předmět:
óóó, díký pánové, je to ten kabel Teď už jen počkat jak se JeeL vyjádří Je to fajn rádio, dostal jsem ho zadarmo a líbí se mi... Na tom kabelu to poškození skoro není vidět, ale jak jsem oškrábal lak až na měď a zkusmo to přejel cínem, funguje vše jak má... Ale přecejen dám novej kabel že
