Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá únor 23 2018, 20:15 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Tak sežeň na vrakáču jinou a rozpitvej ji
Rád bych, ale 626 GE na vrakáčích sháním už dlouho, potřebuji i jiné věci ale už se asi nevyskytují, možná něco občas na Moravě ale to je z ruky.
Nevím jak je to uděláno v následovnících 626 GF, Mazda 6. Nemám možnost se podívat.
Omlouvám se všem, dnes jsem byl nucen vyndat nádržku a ona je rozdělená na dvě části, v té druhé něco je t.j. měli jste pravdu !
Naposledy upravil marshal dne út únor 27 2018, 19:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá únor 23 2018, 20:58 Předmět:
off topic:
při zmínce ABS mám rudou mlhu před očima - nejsem schopen ji odvzdušnit.
já nemám ani airbagy, (musím se víc držet)
který rok je ta "P" ?
má stejné hlídání hladiny jako 626 ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34221 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 23 2018, 21:48 Předmět:
V Bratislave som videl len asi 4.
Aspon predok je rovnaky ako sedan, takze napr. predne sklo alebo svetla pasuju. Zrkadla uz ale nie, aj ked na prvy pohlad vyzeraju rovnako. Zadny diel vyfuku zase pasuje z 323F. Motory, brzdy a napravy su rovnake pre vsetky karoserie (okrem 323F s motorom 2,0V6).
Inak k tej hladine - ked sa mi prvykrat rozsvietila kontrolka, tak som dolial a po case to zacalo znovu (zo zaciatku presne tak ako pises - svietilo to podla polohy a brzdenia/zrychlenia). Vzadu boli derave brzdove rurky, tie mi vymenili. Po niekolkych rokoch sa to zase rozsvietilo - dolial som a odvtedy nic, v servise nenasli na brzdach ziadny problem.
Zjistili jste jak je to hlídání množství kapaliny dělaný? Mam podobný problém, sice Mazda 323, v nádržce nic neplave. Kapaliny je 0,5cm nad minimum a při brždění se rozsvítí kontrolka. V chybových kodech nic není.
