Když se podíváš na schéma rádia, tak do magioka ti vede záporné napětí z detektoru/demodulátoru FM. Řekněme 0 až -5V (0 je bez signálu). Bohužel z dokumentace k TDA nezjistíš, jestli to vůbec má na nějakém pinu AVC (tipnul jsem, že jo). https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19412/PHILIPS/TDA7010T.html Natož jak to bude vypadat s velikostí řídícího napětí AVC a jestli se signálem roste nebo klesá. Asi bude potřeba toto napětí zesílit a napěťově posunout do záporu. Takže asi jednotranzistorový zesilovač a pak pomocný zdroj záporného předpětí, kterým to posuneš pod 0. Dokud neoměříš, jak se chová TDA, tak nic konkrétního říct nejde.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út březen 02 2021, 15:17 Předmět:
Tak som to pomeral a jediné čo reaguje na vyladenie tak je pin 1. Bez signálu 4,5V so signálom 5V. Merané proti zemi. zdá sa mi to byť aj dosť malý rozptil.....
Tak je tam holt jen předpětí pro zesilovač. Střídavě by tam nic být nemělo, je to blokované k zemi. Zbývá jen ta šumová brána. Napěťově zesílit aspoň 5x a invertovat to, zároveň posunout do záporu. Na to by mělo stačit PNP KC s nějakou zenerkou + odporem v emitoru a kolektor přes odpor k -12V.
Zaslal: po květen 31 2021, 22:34 Předmět:
Tak dnes som vstupnu jednotku T10 od AMBM namontoval do pastorále. Funguje to. Je tam ale predsa jeden problém. Pri naladenej stanici je v repro počutelný brum 50 Hz. Skušal som vstupnú jednotku napájať z batérie, prizemniť, nič nepomohlo. Brum zanikne len v dvoch prípadoch. Buď keď vytiahnem sieťový kábel zo zásuvky, tak pár sekúnd než sa vybijú kondy tak rádio hraje čisto, alebo keď sa napríklad prstom chytím IF výstupu vstupnej jednotky, Máte niekto prosím typ ako sa zbaviť brumu?
Doplň (keramické) kondenzátory kolem diod usměrňovače ~1n-10n. Pozor na napětí. Pro začátek můžeš zkusit jeden 10n paralelně k výstupnímu vinutí síťového trafa.
