Doporučte FM kapesní přijímač pro seniora
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Oblejt hňupolepem.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 18:42    Předmět: Citovat
Mě u SRD 215 hned upadlo kolečko "Tuning". Má osu asi 2mm v průměru.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 19:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Staci z nejakeho vhodneho plastoveho odpadu odrezat spravny kus.
A, protože jsem nemoderní, jsem to i udělal. Můstek.
Posloužil mi kus nějaké lišty, která zjišťovala při transportu šuplíky v myčce nádobí. Hezké to není, ale vešlo se to, nehne se to a, kdyby bylo potřeba, hňupopren se prořízne a půjde to celé ven.
Ale asi nebude proč.
 Velikost:  103.23 kB
 Zobrazeno:  146 krát
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Hill: dobře ty
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 21:54    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Z vlastní zkušenosti. Koupil jsem rodičům (76) tohle: https://1url.cz/TzhRp
Koupil jsem ho rodičům taky, ale zatím jsem nepochopil jak se ukládají stanice do paměti. Vypadá to že asi 10 paměťových pozic je.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Uloží se samy při proskenování rozsahu (podržením tlačítka "next" po prvním zapnutí), rádio má 30 paměťových míst , bohužel uloží se i slabé nesrozumitelné stanice a rušení, i tyto obsadí paměťové pozice a nejdou odstranit!
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 9:08    Předmět: Citovat
Mne sa celkom osvedčil tento:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1538&pg=det&article=79126
Možnosť automatického i ručného ladenia a zaspávací časovač. A s 32 Gb pamäťovou môžeš počúvať "do nekonečna". (Jednej známej som nahral z jej zbierky 175 CD (3005 skladieb) a karta je zaplnená cca na 50%.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 10:51    Předmět: Citovat
To už zrovna Sencor SS81. Má to rádio, Bluetooth, hodiny, budík, velký, od sebe dostatečně vzdálený tlačítka a celkem slušný zvuk. Navíc se to tak snadno nepřevrhne, jako ty kapesní rádia. Do kapsy to teda není.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 11:10    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
Na tom by som nechcel pocuvat ziadnu skladbu a uz vobec nie 3005.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:03    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
taky jsem ho měl v rukách . . .
tahle vlastnost jde obejít tak, že ladění provedeš při zasunuté anténě.
Tak se uloží jen silnější stanice
a pak když tu anténu vytáhneš na plnou délku,
hraje pěkně vše, co se uložilo.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:07    Předmět: Citovat
V současné době nemá smysl koupě nějakého takového modelu rádia bez DAB.
barnodaj
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Používal jsem to rádio jako externí zvukovku v práci k ntb. Po propojení USB kabelem se přihlásí jako externí zvukovka a má lepší a hlasitější přednes než reproduktory v ntb.
barnodaj
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, kdo dneska poslouchá rádio mimo cestu autem. Dělníci na stavbě, možná důchodci, ale ti co znám, si pustí a nechají vřískat televizi. Ale z lidí, co chodí do práce neznám nikoho, kdo by si pustil rádio, prostě na to není čas a vysílaný obsah zato nestojí.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:14    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Zajímalo by mě, kdo dneska poslouchá rádio mimo cestu autem. Dělníci na stavbě.
Čeští dělníci na stavbách už zmodernizovali. Mají Bluetooth repráky a valí do nich z mobilu. Asi tak polovina, zbytek podle podnikatelský úspěšnosti od rozšláplejch 20 let starejch křápů po značkový řemeslnický rádia od Makity a pod. Ukrainci neposlouchaj nic, ty jejich častušky se tu chytit nedají.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Jirko to se pleteš!
Nechal jsem se v létě několikrát najmout na zapojování zabezpečovačky v obrovském překladišti spediční firmy co se staví nové na zelené louce hned vedle D1 u Ostředku, a tam pracující ukrajinští sádrokartónáři to mají docela zmáklé Wink
Kdo pracuje delší dobu v jedné místnosti, tak má ten aparátek položený na zemi i s mobilem, a kdo běhal pro sádrokartónové desky do přízemí, tak měl mobil v kapse a ten bluetooth reprák připevněný suchým zipem na noze, aby o nic nepřišel.
Byl jsem tam nucen to poslouchat, a některé stanice jim hrají fakt dobře. Tuším například nějaké snad "Rockrádio". Vzhledem k mému věku, kdy jsem skládal maturitu z ruštiny za komunistů, se mi to docela hodilo a za těch několik dnů jsem si ji perfektně oživil, takže i jejich zprávy jsem v pohodě už druhý den pobíral Wink
Vašek
Strana 4 z 5
