identifikace konektoru
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 13:10    Předmět: identifikace konektoru Citovat
Zdravím všechny,
mám tu jednu lodní stanici a chybí mi k ní napájecí kabel. A v tom je kámen úrazu, ten konektor je celkem exot. V jednom shopu v anglii sice ten kabel k dostání je, ale i s poštovným nějakých 99 éček, což je dost. Tak to zkouším tady, jestli se tím někdo nesetkal a neví označení konektoru.
Díky. Smile
Konektor na stanici
 Velikost:  252.09 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Takhle nějak by měl vypadat ten kabel (fyzicky nemám)
 Velikost:  35.22 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Když všechno selže, přečti návod.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Značka a typ stanice? Bez toho se nehnem.
Spíše bych to raději rovnou předělal na jinej konektor.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 13:22    Předmět: Citovat
Mozna by nebylo od veci napsat typ toho bazmeku...
kybler
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 13:32    Předmět: Citovat
Cobham TT-6248A.
Net jsem celkem projel, asi budete hledat stejným způsobem, jako já. Ptám se, protože doufám, že se to používá i někde jinde, než u týhle stanice... Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 13:48    Předmět: Citovat
Podobně vypadají Aviatické konektory.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 13:50    Předmět: Citovat
https://master-servis.lt/product/sailor-6000-series-power-cable-new/
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 15:57    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
V jednom shopu v anglii sice ten kabel k dostání je...
Při pátrání je každá stopa dobrá, co takhle dát sem link?
Sandal
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 16:36    Předmět: Citovat
Tady je link: https://1url.cz/rKoU5
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 20:11    Předmět: Citovat
aj tu
https://www.bluesat.com/6222-vhf-power-cable-f-ato-fuses.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Je tam označenej jako: #37-131244-B
Tak se dají najít další obchody.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kybler
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 6:10    Předmět: Citovat
Díky za snahu, tohle všechno jsem už projel. Smile
Sandal
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Koukám, že jsi z Pardubic. Zkus se zeptat v Shop3000, Mikulovická 2642. Dřív měli krámek ve Starých Čivicích. Prodávají tam i nějaký lodní radiostanice.
kybler
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 10:29    Předmět: Citovat
Jasný, Shop3000 znám. Díky všem za snahu, ten konektor vyrobím, co se dá dělat. Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Kde se používal tento konektor? Bude to ještě československá výroba a je na tom údaj 24V / 5A. Rozměrově to připomíná trochu větší Cinch.
 Velikost:  171.28 kB
 Zobrazeno:  75 krát
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Tipoval bych to na automobilovou techniku. Vím, že jsem ho kdysi použil, ale už si nevzpomenu, kde to bylo.
