FM Vstupná jednotka.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 13:53    Předmět: Citovat
Protože ten 1n je málo, kotelníku. Dej tam "k zemi" něco mezi 22nF a 1uF, přesnou hodnotu musíš vyzkoušet. A paralelně k diodám klidně 22nF, k sekundáru paralelně klidně i 100nF.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 13:55    Předmět: Citovat
Není to tak málo, nezapomeň, že je to elektronkové rádio, takže jedeš na vyšším napětí a menších proudech. Kondenzátory na 750V - 1kV se už ve vyšších kapacitách blbě shání.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 15:45    Předmět: Citovat
Jenže u paralelního kondíku se na proud nehraje - ten se dimenzuje právě kapacitou podle frekvence, kterou má odfiltrovat, ne podle nějakýho odběru zařízení. A na 50Hz je zkrátka 1 "nanofarát" (jak s oblibou říkával můj první odbornej učitel elektroniky ing. Miloš Lána) hustokrutě málo ...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Typujem, že ak by som na IF výstup dal niečo k 1 mikro do zemi, tak by to "stiahlo" al užitočný signál.....
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 0:05    Předmět: Citovat
A kdo tady mluví o mf výstupu? Leda nějakej kotelník... To co jsme ti napsali musíš dát do napájení, trumbero. Paralelně k usměrňovacím diodám a k sekundáru trafa. Do mefky patří leda pásmovej filtr, keramickej nebo krystalovej, nejhůř LC - ale ten spočítat, učunit a naladit už je umělecký dílo hodný vystavení v Národní galérii ...
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 2:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale hraje. Tam nejde přímo o 50Hz, ale o přechodový jev při spínání diody, který se jen s periodou 50Hz opakuje, ale sám generuje mnohem vyšší kmitočty. A jeho intenzita je úměrná protékajícímu proudu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Ty EKKARE mluvíš o kondíku do 1 mikra zapojeneho na výstup IF voči zemi. A keď už nevieš o čom píšeš tak radšej nepíš.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Ale nemluví - řeč je o blokování napájení, jak psáno o pár příspěvků výše. Užitečný signál přece musí projít z tuneru do mefky pokud možno beze ztrát.
To, že to rušení zmizí, když sáhneš na výstup mf, je jen symptom, nikoli původní příčina. Ta je v napájení.
Když zkratuješ mf signál tím kondíkem, hrát to nebude, ale rušení zůstane vždy, kdykoli se přestaneš toho výstupu tuneru dotýkat.
Pár tipů na potlačení úrovně vyzařovaného rušení tu máš a na výstup tuneru do mfz nesahej.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 9:28    Předmět: Citovat
Hille dík za vysvetlení ale treba čítať postupne. Ja som napísal že prestane ked siahnem. Potom som skúšal pripojiť 1n a to nepomohlo. Ekkar napísal že 1n je málo že mám pripojiť niečo k 1mikro. Ja za to nemôžem že Ekkar niečo odveci napíše....... Ja som si pýtal vysvetlenie prečo ked siahnem na MF tak to prestane.....
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 10:36    Předmět: Citovat
Asi nechápeš: ty píšeš, že sáhneš na mf a přestane to, Ekkar ti píše odshora na této stránce o blokování napájení, aby to přestalo, a xsc to jen upřesnil a doplnil. To jen ty pořád vidíš ten kondík paralelně k výstupu mezifrekvence.
Uvědom si, že některé příznaky se projevují úplně jinde, než je jejich příčina.
A to se ti snažíme celou dobu vysvětlit.
Kašli na mf výstup, ta chyba je v napájení.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Hille nemáš pravdu. prečítaj si prvý príspevok ekkara na tejto strane...... Prečítaj si aj posledné tri príspevky na predchádzajúcej strane. Ak si súdny človek tak musíš pochopiť, že ekkar píše: 1mikro na MF k zemi, 22n paralelne k diodám a 100n na sekundár trafa.
PS O tom, že chyba je v napájaní nepochybujem.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 20:18    Předmět: Citovat
EKKAR sice napsal(a):
EKKAR ale o 2 posty dál napsal(a):
Tak mi tedy ukaž, kde jsem ti radil, abys překlemoval MF výstup kondíkem na zem? Já jsem popisoval filtraci napájení, jak tady pochopil kde-kdo, jen ty ne.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Ekkare nerieš to. Nepochopíš to. Možno si to myslel dobre, ale napísal si to zle.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Prosím o názor: Čo bude lepšie? napájať vstupnú jednotku z deličana napätia pripojeného na napájanie pôvodnej vstupnej jednotky alebo zo žhavenia ECC83 cez stabilizátor?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 13:24    Předmět: Citovat
z toho napájania ecc83 to asi nepojde. vinutie má uzemnený stred.....
Strana 5 z 6
