Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 01 2021, 13:53 Předmět:
Protože ten 1n je málo, kotelníku. Dej tam "k zemi" něco mezi 22nF a 1uF, přesnou hodnotu musíš vyzkoušet. A paralelně k diodám klidně 22nF, k sekundáru paralelně klidně i 100nF. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Není to tak málo, nezapomeň, že je to elektronkové rádio, takže jedeš na vyšším napětí a menších proudech. Kondenzátory na 750V - 1kV se už ve vyšších kapacitách blbě shání.
Zaslal: út červen 01 2021, 15:45 Předmět:
Jenže u paralelního kondíku se na proud nehraje - ten se dimenzuje právě kapacitou podle frekvence, kterou má odfiltrovat, ne podle nějakýho odběru zařízení. A na 50Hz je zkrátka 1 "nanofarát" (jak s oblibou říkával můj první odbornej učitel elektroniky ing. Miloš Lána) hustokrutě málo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 02 2021, 0:05 Předmět:
A kdo tady mluví o mf výstupu? Leda nějakej kotelník... To co jsme ti napsali musíš dát do napájení, trumbero. Paralelně k usměrňovacím diodám a k sekundáru trafa. Do mefky patří leda pásmovej filtr, keramickej nebo krystalovej, nejhůř LC - ale ten spočítat, učunit a naladit už je umělecký dílo hodný vystavení v Národní galérii ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale hraje. Tam nejde přímo o 50Hz, ale o přechodový jev při spínání diody, který se jen s periodou 50Hz opakuje, ale sám generuje mnohem vyšší kmitočty. A jeho intenzita je úměrná protékajícímu proudu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19689 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 02 2021, 8:58 Předmět:
Ale nemluví - řeč je o blokování napájení, jak psáno o pár příspěvků výše. Užitečný signál přece musí projít z tuneru do mefky pokud možno beze ztrát.
To, že to rušení zmizí, když sáhneš na výstup mf, je jen symptom, nikoli původní příčina. Ta je v napájení.
Když zkratuješ mf signál tím kondíkem, hrát to nebude, ale rušení zůstane vždy, kdykoli se přestaneš toho výstupu tuneru dotýkat.
Pár tipů na potlačení úrovně vyzařovaného rušení tu máš a na výstup tuneru do mfz nesahej.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st červen 02 2021, 9:28 Předmět:
Hille dík za vysvetlení ale treba čítať postupne. Ja som napísal že prestane ked siahnem. Potom som skúšal pripojiť 1n a to nepomohlo. Ekkar napísal že 1n je málo že mám pripojiť niečo k 1mikro. Ja za to nemôžem že Ekkar niečo odveci napíše....... Ja som si pýtal vysvetlenie prečo ked siahnem na MF tak to prestane.....
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 02 2021, 10:36 Předmět:
Asi nechápeš: ty píšeš, že sáhneš na mf a přestane to, Ekkar ti píše odshora na této stránce o blokování napájení, aby to přestalo, a xsc to jen upřesnil a doplnil. To jen ty pořád vidíš ten kondík paralelně k výstupu mezifrekvence.
Uvědom si, že některé příznaky se projevují úplně jinde, než je jejich příčina.
A to se ti snažíme celou dobu vysvětlit.
Kašli na mf výstup, ta chyba je v napájení.
Zaslal: st červen 02 2021, 10:46 Předmět:
Hille nemáš pravdu. prečítaj si prvý príspevok ekkara na tejto strane...... Prečítaj si aj posledné tri príspevky na predchádzajúcej strane. Ak si súdny človek tak musíš pochopiť, že ekkar píše: 1mikro na MF k zemi, 22n paralelne k diodám a 100n na sekundár trafa.
Zaslal: st červen 02 2021, 20:18 Předmět:
EKKAR sice napsal(a):
EKKAR ale o 2 posty dál napsal(a):
Tak mi tedy ukaž, kde jsem ti radil, abys překlemoval MF výstup kondíkem na zem? Já jsem popisoval filtraci napájení, jak tady pochopil kde-kdo, jen ty ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 09 2021, 13:17 Předmět:
Prosím o názor: Čo bude lepšie? napájať vstupnú jednotku z deličana napätia pripojeného na napájanie pôvodnej vstupnej jednotky alebo zo žhavenia ECC83 cez stabilizátor?
