Grafická karta GF PX9800gtx
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 10:04    Předmět: Grafická karta GF PX9800gtx Citovat
Zdravím Bastlírnu.
Dostal jsem uvedenou grafiku. Má dva konektory Molex Mini-Fit k napájení, tedy 2x 6pin. Pokusný konektor jsem upravil z vyřazeného PC zdroje a zapojil dle náčrtku. (standard 6pin). Otázka: musí být připojen i druhý konektor? Testoval jsem to jen s 350W zdrojem ale nechci pařit Doom, šlo o to jestli to naběhne. MB grafiku nevidí. Asi bude GF po smrti nebo něco dělám blbě. Prosím ověřené odpovědi, žádnou teorii.
Dík za radu Luboš
 Velikost:  33.86 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Stačí jenom jeden, propojení je paralelně. Akorát víc zatěžuješ proudově vodiče do jednoho konektoru, když zapojíš jenom jeden. Je to 140W karta, jeden by to měl utáhnout normálně.
Pokud ale MB na grafiku nereaguje tak může být papalala.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 12:23    Předmět: Citovat
no nevím, pokud jsou tam dva konektory tak musí být oba.
Měl jsem na test nějakou starší GTX a bez zapojení OBOU konektorů ani nehlesla.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 12:27    Předmět: Citovat
Zatím to vypadá, že potvrzuješ mou černou předpověď. Nechci to hned vzdát bez boje a GF zahodit. Úplně paralelní chod to nebude, protože jsem to cinknul multimetrem a vypadá to na to,že karta pozná na prostředním pinu zastrčený konektor a + mezi 6ti piny
nevedou. Trochu mě to mate. Hodnoty jsou v náčrtu. Křemíkové nebe mě ale patrně nemine. Škoda.
 Velikost:  31.41 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 12:29    Předmět: Citovat
Je nutné zapojit oba.
