Jak Googlovat HTML kódy na stránkách
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 10:56    Předmět: Jak Googlovat HTML kódy na stránkách Citovat
Vyskytl se mi problém, se kterým si nevím rady a ani se mi nedaří nic vygooglit jak na to.
Konkrétně bych rád vyhledal stránky využívající technologii klikacích map (jako jestli to vůbec někdo ještě používá).
Ale jak kruci hledat HTML příkazy nebo jejich parametry? To znamená buď najít "<MAP" nebo "<AREA" případně "usemap=" někde v příkazu IMG?
Google samozřejmě najde stránky, kde se o těchto příkazech píše, ale jak najít stránky, kde jsou použité jako kódy?
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Nejde to.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Je to asi ako hľadať v telefónnom zozname telefóny s pulznou voľbou. Ale žeby to nešlo, je príliš silné tvrdenie. Hľadaj staré stránky. Dnes už klikaciu mapu nikto nepoužíva.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 12:47    Předmět: Citovat
Musel by sis nastavit stahovacího robota na vyhledávací sekvencí s těmi příkazy, což není vůbec jednoduché, protože bys musel mít v seznamu zároveň ty stránky, které má prohledávat. Pokud ti jde o ty mapy, tak by se dalo něco najít v obrázcích googlu a potom teprve skočit na tu kterou stránku. Možná by pomohlo napsat, na co to potřebuješ.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 13:30    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Já to ale napsal - přesně na tohle: jako jestli to vůbec někdo ještě používá.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Jako přímo takhle to bude moc složité, protože musíš nějak definovat stránky, ve kterých bys to chtěl najít a potom je stáhnout s nějakým nastaveným parametrem. Moc se tyto klikací mapy nepoužívaly, protože dobrý výsledek byl trochu složitější a ti, co na to neměli, tak používali pomocné programy (FrontPage) na tu jejich tvorbu a ty zase byl moc ukecané asi jako zdroják ve Wordu. Takže, když najdeš něco dělané v nějakém takové generátoru, tak když se podíváš do zdroje, tak je to na zvracení.
Začalo to upadat hlavně s dobou chytrých telefonů, kde se s tím nedalo manipulovat (zmenšovat a zvětšovat) a dnes už někteří nevědí ani, co to znamená.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Po dobré radě na jiné poradně
Googlovat to (pokud vím) nejde, zkus "nerdydatovat"....
https://www.nerdydata.com
Nebo další vyhledávač: https://publicwww.com
jsem po mírném boji uspěl:
Takže zjišťuji, že se klikací mapy stále používají, ale někde dost podivně, třeba jen jedna oblast jako zde:
https://wikisource.org/wiki/Main_Page
Tady mají skutečnou mapu se spoustou oblastí:
https://www.weather.gov/
Další příklady:
https://www.amazon.co.uk/
https://www.livescore.com/en/
https://www.klikbca.com/
http://china.com/
http://billdesk.com/
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Jo, musí to mít pro ně smysl. Skus stejně najít nějakou českou stránku. Wink
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 17:37    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Například: https://www.mfcr.cz/#tab-hospodareni-statu
mají skutečnou mapu Smile
Tihle taky: https://www.cars.cz/
https://www.meteocentrum.cz/
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 19:19    Předmět: Citovat
No, tak máš vše, co jsi asi potřeboval. Wink
