Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt červen 03 2021, 10:56 Předmět: Jak Googlovat HTML kódy na stránkách
Vyskytl se mi problém, se kterým si nevím rady a ani se mi nedaří nic vygooglit jak na to.
Konkrétně bych rád vyhledal stránky využívající technologii klikacích map (jako jestli to vůbec někdo ještě používá).
Ale jak kruci hledat HTML příkazy nebo jejich parametry? To znamená buď najít "<MAP" nebo "<AREA" případně "usemap=" někde v příkazu IMG?
Google samozřejmě najde stránky, kde se o těchto příkazech píše, ale jak najít stránky, kde jsou použité jako kódy?
Je to asi ako hľadať v telefónnom zozname telefóny s pulznou voľbou. Ale žeby to nešlo, je príliš silné tvrdenie. Hľadaj staré stránky. Dnes už klikaciu mapu nikto nepoužíva.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 03 2021, 12:47 Předmět:
Musel by sis nastavit stahovacího robota na vyhledávací sekvencí s těmi příkazy, což není vůbec jednoduché, protože bys musel mít v seznamu zároveň ty stránky, které má prohledávat. Pokud ti jde o ty mapy, tak by se dalo něco najít v obrázcích googlu a potom teprve skočit na tu kterou stránku. Možná by pomohlo napsat, na co to potřebuješ.
Zaslal: čt červen 03 2021, 14:44 Předmět:
Jako přímo takhle to bude moc složité, protože musíš nějak definovat stránky, ve kterých bys to chtěl najít a potom je stáhnout s nějakým nastaveným parametrem. Moc se tyto klikací mapy nepoužívaly, protože dobrý výsledek byl trochu složitější a ti, co na to neměli, tak používali pomocné programy (FrontPage) na tu jejich tvorbu a ty zase byl moc ukecané asi jako zdroják ve Wordu. Takže, když najdeš něco dělané v nějakém takové generátoru, tak když se podíváš do zdroje, tak je to na zvracení.
Začalo to upadat hlavně s dobou chytrých telefonů, kde se s tím nedalo manipulovat (zmenšovat a zvětšovat) a dnes už někteří nevědí ani, co to znamená.
