Připojení dvou přijímačů na jednu anténu 433Mhz
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2021, 22:25    Předmět: Připojení dvou přijímačů na jednu anténu 433Mhz Citovat
Zdravím, jak připojit dva různé přijímače 433Mhz na jednu externí anténu. Je to pohon vjezdové brány, jeden přijímáč vestavěný v řídicí jednotce, druhý externí. Potřebuji zesílit signál u obou přijímačů. Můžu použít pouze jednu externí anténu.
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 7:14    Předmět: Citovat
použij obousměrný slučovač - rozbočovač
ale kloudný, aby se přijímače vzájemně neovlivňovaly.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 10:27    Předmět: Citovat
A není účelnější použít vícekanálový přijímač?
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Mozu to byt prijimace roznych vyrobcov.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 10:53    Předmět: Citovat
V tom případě je to ideální příležitost to sloučit pod jednoho výrobce, a tahat po kapsách jen jeden dálkáč.
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Moze to byt ako u nas vo firme. Je tam velke parkovisko + ovladace maju aj ludia, co tam neparkuju denne, ale niekedy prichadzaju. Takze ovladacov su desiatky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 15:56    Předmět: Citovat
A copak je to za systém(y)?
Např. ENIKA používá aktivní anténu (RX Ext nebo RX GP) a ta je napájená po dvoulince z vlastního přijímače.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Často se používají tzv. regenerační přijímače a tam bych to asi viděl dost pesimisticky nejen s připojením na jednu anténu, ale už jen blízkost 2 takových zařízení "vedle sebe" není dobrá
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 16:25    Předmět: Citovat
zatím jenom akademické debaty až tazatel dodá víc informací, budeme chytřejší . . .
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Dá se to "rozbočit" přímo na výstupu aktivního prvku, pokud to člověk vyrábí. Dá se čarovat i s délkou koaxů. Pak zbývá už jen vyzařování a vzájemná interference, tam pomůže jedině plechovka.
A na vstup zesu dát pořádnej úzkej filtr, ten dokáže v zarušeným prostředí kolikrát víc, než samotnej zes.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Presne tak, kdyz jsem s tim pred casem laboroval, problem nebyl ani tak slaby signal, ale vsemozne ruseni ve kterem se signal ztracel. Pomohl kvalitni prijimac se saw filtrem na vstupu. Prijimac mam umisteny tam kde je nejlepsi prijem a prijaty signal taham ke zpracovani po RS485. Tak si muzes bez problemu pripojit veci kolik chces aniz by to melo sebemensi vliv na kvalitu prijmu. Je to urcite lepsi, nez tahat kamsi vf signal po koaxialu, rozbocovat ho, zesilovat apod.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
