Yoga tablet 2-830f android 4.2.2
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 15:53    Předmět: Yoga tablet 2-830f android 4.2.2 Citovat
Hezký den,prosím o radu tablet se 2x restartuje a pak skočí tabulka reboot,update sdcard,data reset,cache partition. Udělal jsem data reset a cache reset několikrát,nepomohlo to. Na sd kartu se dostanu,tak jsem tam dal android 4.2.2 a zase nic. Něco dělám blbě, poradí mi někdo prosím nejlepe po lopatě Sad Když připojím tablet k pc,ukaže se jen na pár vteřin a zmizí Cool
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 6:19    Předmět: Citovat
Bude poškozený systém, proto bootování nepokračuje a skončí to v recovery. Systém určitě nahodit půjde (přes kabel, z SD karty), akorát aby nebylo poškozeno úložiště po hardwarové stránce, kvůli čemuž ten systém zkolaboval.
https://www.youtube.com/watch?v=tinonZHCxzg
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 6:23    Předmět: Citovat
Takto se často projevuje mrtvá paměť. Tablet najede do booloaderu a to je celé.
Zkus nahodit stock rom
pavelh
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Kluci děkuji moooc Very Happy To chápu je to dosti polopatě. Jen mě odkazy nejdou stáhnout a hodí mě to na další stránku pořád dál a dál. Sad
matahari
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 15:18    Předmět: Citovat
Vše jde stáhnout.
Ovladače pro Tablet 2 (přímo na 830f tam nejsou):
https://dl.google.com/android/repository/usb_driver_r13-windows.zip
Lenovo Downloader Tool:
https://androiddatahost.com/wp-content/uploads/Lenovo_Downloader_v1.0.3.zip
ROM:
https://www.mediafire.com/file/bmxv3ue1xra3t37/Lenovo_Yoga_Tablet_2_YT2-830F_USR_S100250_1601190639_WW52_ROW.zip/file
Vše jde bez problému stáhnout (vyzkoušeno), akorát ROM jde pomaleji, ale aspoň tak.
pavelh
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 17:07    Předmět: Citovat
matahari - děkuji tohle stáhnout jde Very Happy
pavelh
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Tak jsem tablet flešnul šlo to dobře, ale nepomohlo to stejná závada. Jak tam dostat android přes sd kartu,nebo jestli by šlo aby to jelo z sd karty,tedy jestli to není blbost Shocked Mám pocit jestli není vadné uložiště. Prosím o pomoc a radu. Děkuji.
matahari
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 4:19    Předmět: Citovat
Asi to směřuje k tomu úložišti. Pokud to chceš zkusit z SD karty, tak se někdy musí soubor přesně jmenovat např. update.zip, ale to si dohledej. Kdyby v tabletu byl SoC od MediaTeku, tak na to bývají aplikace jako "MTK Tool" apod., ale s tím zkušenost nemám.
To samé platí o SoC od Qualcommu.
https://www.youtube.com/watch?v=BgQ_Z2mppFs
pavelh
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Díky,budu hledat.
