ATX zdroj srci trafo
peto2
Založen: Jan 12, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 20:40    Předmět: ATX zdroj srci trafo Citovat
Dostal som sa k ATX zdroju. Po zapnuti srci trafo. Vymenil som nafuknute kondiky 1000uF/10V. Bude problem v trafe alebo to kmita nejako blbo?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Veru kmitá a blbo.Musíš skontrolovať obvod budenia výkonových tranzistorov. Príčinou môže vyť od chyby niektorého ellytu, cez chybné napätie pomocného zdroja po PWM regulačný IO /494, 2003/. Začni meraním napätia na výstupe pomocného zdroja.
peto2
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Takze nakoniec bol blby len kondik ktory som vymenil uz nazaciatku akurat ze potom to robilo dalej ale problem bol uz "len v tieneni" ked je bez kritu rozkmitava sa.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 22:40    Předmět: Citovat
peto2 napsal(a):
...akurat ze potom to robilo dalej ale problem bol uz "len v tieneni" ked je bez kritu rozkmitava sa.
Tak tohle je zajimavy...neveril bych tomu, kdyby mi to nekdo tvrdil. Zdroje co jsem mel rozdelane normalne bez krytu slapaly.
peto2
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 22:43    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
peto2 napsal(a):
No ved ja som tiez nechcel verit. Laboroval som 2 vecery nad tym a stacilo to uz len poskladat.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 22:44    Předmět: Citovat
peto2 napsal(a):
Opravdu to zakrytování pomohlo? To se mi ani moc nechce věřit... Embarassed Má zkušenost v tomto případě je taková že dokud se tomu nevymění všechny elyty, neprojde buzení a tak, tak to zlobí stále Exclamation
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
