Tachometr na kolo, poloviční impulzy
vejv
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 21:19    Předmět: Tachometr na kolo, poloviční impulzy Citovat
Zdravím chci použít klasický tachometr na kolo k měření, ale potřeboval bych impulzy co meri sepnutim kontaktu vydelit, tj. Aby to bralo každé druhe sepnutí. Tedy hřídel se točí 40 ale tachometr ukazuje 20,. Bylo by nejake jednoduche zapojeni nejaky IO co by toto umělo. Děkuji za radu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi mu nastavit menší obvod kola?
Jinak Asynchronní binární čítač(dělič frekvence 2), ale musel bys upravovat výstupní signál podle úrovně co teď spíná jazýčkové relé. Možná by stačilo jen dát na výstup tranzistor.
vejv
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Mensi obvod nejde, takze nejaky ten delic, bohuzel se nevyznam v zapojeni, jsem dle schema schopen sestavit, ale ne vymyslet, to mozna by stacilo na vystup tranzistir, jaky zranzistir a na vystup ceho?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Nikdy sem nezkoumal, jaká úroveň vedena na ten jazýčkový kontakt (snímač magnetu), ale vzhledem k napájení (většinou CR2032) bych tipnul, že by to 3V mohlo tolerovat.
Je podmínka napájení z baterky skrze spotřebu? Šlo by použít CMOS, to s 3V už pracuje (např CMOS4013), zapojit podle Obr.
Magnetický senzor (jazýčkový kontakt) napájet cca přes 100k z těch 3V. Mezi ten odpor a jazýčkový kontakt připojit vstup fin. V případě potřeby (že by frekvence ukazovala nesmysly) zablokovat kondíkem odhadem10n proti zemi.
Výstup obvodu připojit místo původního výstupu jazýčkového relé na tachometr. Raději přes nějaký odpor cca 1k. Zkusil bych to na bastl-desce...
klopný obvod
 Velikost:  19 kB
 Zobrazeno:  45 krát
vejv
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 23:15    Předmět: Citovat
Klidne ten delic muze mit vlastni baterii, to nevadi.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 8:11    Předmět: Citovat
Hřídel 40, tachometr 20?
A není to náhodou opačně a nepomohlo by dát na kolo druhý magnet a mít 2 impulsy na jednu otáčku?
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 8:55    Předmět: Citovat
Čo to máš za tachometer? Tie na bicykel predsa ukazujú km/h podľa priemeru kolesa, nie otáčky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 11:52    Předmět: Citovat
Mozno to chce na kolobezku.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 17:58    Předmět: Citovat
nebo zvysit rychlost elektrokola ....?
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 16:57    Předmět: Citovat
vejv: Něco nového?
vejv
PříspěvekZaslal: út červen 08 2021, 18:50    Předmět: Citovat
O vikendu zkouknu a budu zkouset reseni s tim cmos 4013, zatim nic noveho, kdyz to pujde nebi nepijde urcite napíšu
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Já jen, jak to tedy je? 40/20 nebo 20/40?
Bude se dělit nebo násobit?
vejv
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 7:10    Předmět: Citovat
40/20 ja chci dělit
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 12:33    Předmět: Citovat
40/20 ja chci dělit
Po vydělelní pulsů dvěma bude tachometr ukazovat 10. V dotazu není, že by to mělo při 40 ukazovat 40. Třeba je to pro nějaké speciální použití a 10 je požadovaný zobrazovaný výsledek otáček třeba soustruhu nebo převaděče spojitosti :wink
