Kombinovaná chladnička Bosch KGE36AL30
klikorka
Založen: Nov 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 10:43    Předmět: Kombinovaná chladnička Bosch KGE36AL30 Citovat
Problém je ,že při nastavené teplotě na 6 °C se v chladničce pohybuje teplota okolo 11-12 °C. Mrazák je nastaven na -18°C,ten chladí, ale kolik je v něm stupňů přesně nevím, ale jeho obsah je zmrzlý. Chladnička má za sebou necelých 10 let provozu. Má smysl ještě investovat do opravy?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Tak buď termostat,sonda termostatu nebo unik chladiva.
klikorka
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Pro doplnění.Je úplně jedno, zda na displeji nastavím 2 nebo 8°C ,teplota v prostoru chladničky je stále v rozmezí 11-12 °C.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 14:33    Předmět: Citovat
kompresor běží pořád, nebo vypíná?
klikorka
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Stále běží
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 20:02    Předmět: Citovat
tak únik chladiva,nechat doplnit.
klikorka
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky k mému dotazu. Takže je zřejmě někde netěsnost nebo mikrotrhlina v okruhu chladiva .Šlo mi o to, zda s ohledem na stáří ledničky bude oprava závady ještě rentabilní .Jinak lednice je po vizuální stránce velmi zachovalá a byla by škoda ji odvést do sběrného dvora .Zítra zkontaktuji servisáka na opravu.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 8:17    Předmět: Citovat
Nenechával bych ji stále běžet, aby se neuvařil kompresor. Pro zachování funkce mrazáku bych ji nouzově vypínal přes časový spínač. Jinak doplnění chladiva je problematické. Pokud se nenajde místo úniku, unikne znova. Pokud je netěsnost ve vyhřívacím okruhu, dá se vyřadit. Pokud je ale netěsnost v samotném výparníku, který je zapěnovaný v izolaci, bude to asi problém. Zkontroluj, jestli zadní stěna chladničky není nafouklá nebo vyboulená. To by svědčilo o úniku ve výparníku, což není dobré znamení.
klikorka
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 15:36    Předmět: Citovat
Tak kompresor vypíná cca po 3 hodinách provozu a po 0,5h opět zapne.Podle měření teploměrem s dvěma sondami má ve spodním šuplíku chladničky teplotu 6,5 °C a v horní polici 11,7°C.Měřeno přes noc,kdy se chladnička cca 7 hod neotvírala.Zadní strana uvnitř chladničky je suchá.Podle servisáka je na 99% na vině únik chladiva.Nejlepší oprava je prý koupě nové.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 20:51    Předmět: Citovat
Pokud aspoň vypíná tak únik nebude tak velký
Tomikt
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 21:03    Předmět: Citovat
za pokus by stalo vyřadit vyhrivaci okruh a naplnit chladivem...
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
To asi určitě ,záleží co to bude stát.
