Jaká je životnost motoru sekačky?
tertia
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:14    Předmět: Citovat
hm, ted čtu v jiném vlákně, že mezizávitový zkrat se běžným měřením odporu nemusí poznat.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Dle mne bude rotor po smrti.. Zkus ten motor rozebrat, proskrabat mikanit -izolace mezi lamelami komutatoru, do hloubky.. A prejet jej jemnym smirkem ve vrtacce.. Jen pozor na uchyceni hridele. At ji nevyosis. Uhliky projet jestli se hybou.. A pokud uz ani toto nepomuze tak je rotor ko Sad jen se divim ze bezi tri sekundy a vypne.. Tepelna pojistka primo na vinuti neni.. Ale je mimo nej a reaguje na teply vzduch vychazejici s motoru.. Vydelej stator a ocisti ten komutator. Lozisko u remenice je v tom plastovem stitu asi napevno.. Ja s mym rotakem secu pres regulator napeti ze stare Ety. Na polovicni vykon motoru je trava nadherne posecena... Setrim tim samotny agregat. Na motor sem pak sahnul pri cisteni filtru a byl teply.. Ruku sem na nem udrzel... Nebyl vrely..
Audaces fortuna iuvat
Naposledy upravil tatramacek dne po červen 10 2013, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 20:32    Předmět: Citovat
kludne sa tym zaseknutim mohla spalit izolace na vinuti a motor sa prehrieva,potom ho vypne tepelna ochrana... ked jiskri tak je na tuty v (_!_)
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červen 17 2013, 7:30    Předmět: Citovat
Aby toho nebylo málo,pořídil jsem ještě menšího brášku Very Happy
http://aukro.cz/sekacka-bosch-i3312873288.html
S Rotakem jsem naprosto spokojený.. Mám natočené nějaká videa,pak to sem šoupnu,až je nahraji na youtubko
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 23:09    Předmět: Citovat
Zdarec, tak máme Stigu Combi 44E, něco málo a první poznatky jsem hodil sem na youtube, časem přibudou další:
http://www.youtube.com/watch?v=B9VHiFOv67w
 Soubor:  DSC_0423.JPG
 Velikost:  156.98 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  DSC_0424.JPG
 Velikost:  122.48 kB
 Staženo:  188 krát
 Soubor:  DSC_0426.JPG
 Velikost:  153.02 kB
 Staženo:  187 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 2:04    Předmět: Citovat
Ahoj. Tak gratuluju ke koupi.. Mno koukam na ten kryt motoru,jeho tesneni a celkove provedeni sekacky tak toto je pani sekacka.. Uz jen to utesneni nasavani. Ulozeni loziska a obrovsky motor. Ta neco vydrzi.. Jen ten design je takovy spartansky Wink Jak se s ni pracuje ? Hmotnost. Komfort obsluhy. Kvalita seceni, vykon. Diky
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 3:15    Předmět: Citovat
Jestli chcete pracovat s dostatečným výkonem a pohodlně, tak si pořiďte sekačku na benzin Wink elektrickou jsem taky měl, než shořela, ale proti benzinu je to nebe a dudy a to sekám 600m². Takže tak.
pospisjak
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Tatramacek:
Ahoj, díky. Ještě jsem vyfotil nůž a unašeč:
Ten se mi líbil u Stigy nejvíc, nůž vypadá celkem masivní ve srovnání s ostatními el. sekačkami. U některých (tuším Bosch) je nůž jenom výlisek z tenčího plechu vyztužený podélným prolisem. Tento by snad mohl jít i navařit tvrdokovem, ale i tak je na něm celkem dost "matroše". Ten plastový šroub nože trčí kousek dolů, asi se brzo zedere, ale pak tam pude ocelák a hotovo.
Teď je nasazená mulčovací ucpávka u pr. zadního kola.
Co se týče kvality sečení tak při otáčkách 3300 za min a záběru 420 vychází rychlost 72,6 m·s-¹ . Nevím, jestli jsou to jmenovité otáčky nebo naprázdno:?: Vzhledem k tomu, že je fungl nový, nabroušený nůž, tak pěkná kvalita při dnešnímu suchu v poledne sečenému trávníku ještě nemusí být vypovídající.
Hmotnost a pohodlí nemám s čím srovnávat, je to první elektrika doma.
Minusko má u mě celkem volné a málo masivní uchycení rukojeti. Ty plastové rychloupínáky stojí zaprd, mají totiž moc velkou "vačkovitost" nebo excentricitu nebo jak bych to popsal, takže buď jsou málo dotažené a vikle se to, anebo je dotáhnu a pak nejdou upnout, protože se "nepřehoupnou přes úvrať", jestli mi rozumíš. Zase by to šlo, trochu jim tu vačku ubrousit, to není problém, jenže u nás se rukojeť na skladování nesklápí, takže jsem to normálně upnul, zatočil těma rychloupínákama, jako normální maticí a neřeším to. Rukojeť je výškově nastavitelná a má dva spínače, přičemž stačí držet jeden z nich - výhoda pro otáčení, potahování šňůry,... Naopak je dost měkká (uložení) a není pevná, možná je to schválně kvůli vibracím, ale považuju to zatím za nejslabší článek sekačky.
To sání vzduchu je sice utěsněno od zbytku skříně molitanem, ale sání samotné pod rukojetí je nic moc, je to průchozí otvor, uvidíme časem. Pak sem hodím video ze sečení vyšší trávy, ať posoudíme výkon.
workhard: Bavím se o motorce a Ty řekneš, že auto je lepší, protože na řidiče neprší...
Benzín mám taky, el. je spíš kvůli holkám, ale v okolí zásuvky je to opravdu nebe a dudy, ten kravál z benzínu, čistit karbec každé jaro od těch biosraček v benzínu, ten jejich systém mazání nemazání, bez filtru, bez čerpadla a signalizace, teď zas problém s odstředivým zátěžovým regulátorem (otáček), ...
PS: Už jsi někdy šteloval ventily u SV rozvodu?
Jaká že Ti elektrická shořela a čistil jsi někdy motor od trávy?
 Soubor:  DSC_0428.JPG
 Velikost:  153.29 kB
 Staženo:  178 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 13:38    Předmět: Citovat
Na videu jsi říkal že má převodovej poměr 5:1 - čili 16500 otáček na motoru a 3300 na noži.. Což je suprové oproti nějakým 33000 na motoru Rotaku. Myslím si že něco vydrží,ten motor je masivní,konstrukčně vypadá dobře,líbí se mi i ta krytka horního ložiska.. Jen by mne zajímalo kolik opravdu váží.. Není těch 15 kg moc ? i když jak jsem kdysi už psal. alko má 18 kg.. Jde ale vidět,že ta sekačka je udělaná vcelku pořádně až na pár detailů,které si uvedl..Ten unašeč nože je kov ? má to sofstart ?
pospisjak
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Snad vydrží, musí!
Na štítku je 14 kg, navážil jsem 13,9 kg a bez koše 12,4 kg. Ty hmotnosti jsem spíš řešil z pohledu Benzinová/ elektrická plechová / elektrická plastová a jednotlivé odchylky v rámci jedné skupiny mi nepřijdou až tak zásadní.
Softstart nemá, ale bude to určitě pomalejší motor, než u např. úhlové brusky tohoto výkonu, tak mi tam ani žádné škubnutí a tvrdý rozběh nepřijde.
Zbytek máš v následujícím, delším videu: http://www.youtube.com/watch?v=XIoihHmu4UA
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Uz sem ti to video s tou vojteskou okomentoval Very Happy na mem nicku mam nahrata videa s Rotakem. Tak porovnej Very Happy
pospisjak
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Díky za odezvu Smile
Ten Rotak si to pěkně sviští, ten regulátor na tu menší a řidší trávu je dobrá věc.
Máš tam potenciometr přidělaný někde u vypínače?
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Čaute... Přemýšlím o tom že zruším můj Zelmer Solaris. A vykuchám s něj regulaci... Pěkně si Boschku vysvítím ledkama,regulací a softstartem Very Happy
Viz: http://www.youtube.com/watch?v=Vk5HA1NPxL8 - sekačka Gardena
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Nazory prosim:
http://sekacky.heureka.cz/hecht-1434/?gclid=CjwKEAjwla2tBRDY7YK9uKXe8R8SJAAhG6LGvJ4cgrYIYDyJ72IXthrI73Ez4HC8HaK1y5nJiEegnhoC5l7w_wcB
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Zdarec, navazuji na zkušenosti z provozu Stiga Combi 44E (model EL 420) , osmý rok v provozu a první vážná závada: Přidřené spodní ložisko elektromotoru u řemenice: Ohřátím a i následným protočením v plastovém spodním víku motoru v kombinaci s bočním tahem řemenu došlo k vychýlení rotoru a zastavení o stator.
Zkusil jsem poptat samotné víko na výměnu, ale moc tomu nevěřím.
Pokud mi nabídnou jen celý motor za cenu 3/4 sekačky, zkusím to něčím vyvložkovat, případně zabavím kámoše s CNC s výrobou víka z hliníku.
Fotky tady:
https://www.rajce.net/a17304745
Snad bude rotor OK a nepřijde oprava nazmar.
Ložiska jsem kdysi z preventivních důvodů měnil, ale toto z důvodu obtížného povolení řemenice a nutnosti srazit vrtulku z hřídele nejspíš ne... a to se teď vymstilo.
Strana 6 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
