Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne leden 03 2021, 22:52 Předmět:
Já vždy zvažuji a také to i každému doporučuji když ke mně někdo dojde s vadným podsvitem a to tak že pokud má někdo náhradní televizor a nebo má možnost dočasně si televizor půjčit tak raději objednám ten LED podsvit na Aliexpress, našel jsem ještě levnější než zadal užívatel decmen, počkám si sice měsíc ale mám to daleko levnější. Je to ale na zvážení každého jednotlivce jak se rozhodne.
Zaslal: ne leden 03 2021, 22:55 Předmět:
4technik napsal(a):
Ještě mě napadá, čím to nalepit, aby se to dobře chladilo?
Díky
Na každém pásku je již (alespoň by měla být) nalepená oboustranná teplovodivá lepící páska. Pouze odstraníš krycí folií a přesně nalepíš na určené, od zbytků starého lepidla očistěné místo.
Díky všem za podporu. Tv zprovozněna.
Dal jsem podsvětlení na "nízké", tak snad v ložnici vydrží než budou cenově dostupné OLED.
Ještě mě napadá, bylo by jednoduše možné snížit ještě ten jas LED přes nějaké servisní menu?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15617 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 06 2021, 23:37 Předmět:
Ne, tak se to nedělá. Dělá se to normálně v tom menu pokud to tam je. Však on ví, na co pak nesahat. Pro cizí a kde to nejde v menu, tak samozřejmě upravit na desce podle LED driveru.
Zdravim panove, mam tv se stejnou deskou kde taky odesly ledky ale pri mereni stavy co do nich jde jsem omylem zavadil a skratl to a tv uz nejde. Mohl by mi nekdo dat tip co mohlo odejit? Pripadne jak to promerit? Diky
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2028 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po červen 07 2021, 13:09 Předmět:
U toho typu Hyundai DLH 32195MP4CR jsem měnil podsvit vloni. Ano, je to rozborka - zborka, ale není to zas tak náročné, jako u TV s větším displejem. Jak říká kolega mbw - pozor na ty dvě přívodní flexi , já jsem je z displeje nevytahoval, lepší je nechat jej s tím control boardem a zafixovat pro jistotu isolepou během demontáže.
Zde je video, bude to obdobné . Stejně i podsvit bude zřejmě stejný.
Strana 3 z 3
