Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 07 2021, 9:16 Předmět:
Pod 21LA jsem nic nenašel. Spíš zkus oměřit, co na které noze je a kam vede. Z toho jde vydedukovat dost. Q bude značit nejspíš tranzistor. Je to vadný, nebo nevíš?
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: po červen 07 2021, 10:45 Předmět:
Mne sa to vidi skor ako 21L4. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zařizením, které tuto součástku využívá je aku LED reflektor Na baterii 20V. Za připojením kladného pólu od bateriie tato součástka nespíná napětí do obvodu řízení 3 možných světelných intenzit.
